Einige Fragen zu C 230 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4432
Geschrieben von alex241182 am 14.02.2010, 12:56 Uhr:
Hallo habe mir
gestern einen gebrauchten C230 Bj 96 W202 mit 150 tkm. gekauft.
Bei dem Fahrzeug kommt früh die Kupplung ungefähr schon zwei cm über dem Blech fährt er an. Schleiffen tut sie aber nicht kann man das einstellen. Ein Kollege der mechaniker ist hat gesagt es wäre nicht so schlimm wäre halt so weil es ein Rentner gefahren ist. Muss ich mir deshalb sorgen machen ?
Zweite Frage ist ich habe in den Schlüssel neue Batterien rein getan das auf und zu schliessen klappt per Fernbedienung bloss das Blinken im Spiegel hört nicht auf beide Lampen blinken bis man die Zündung einschaltet. Meine Frage wie programiert man den Schlüssel, mit das Blinken rot grün am Spiegel aufhört. Bei dem anderen Schlüssel funktioniert es einwandfrei und hört auch auf.
Meine dritte Frage ist wo steht genau die Lackfarbnummer bei diesem Auto. Will einen Lackstifft kaufen um auszubessern.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Alex
Geschrieben von spookie am 14.02.2010, 15:38 Uhr:
Die rote und grüne Anzeige blinkt im Innenspiegel und an der Fahrertür gleichzeitig:
Batterie der Fernbedienung ersetzen. Man erwischt oftmals auch total alte Knopfzellen in den Läden, die überlagert sind.
Knopfzelle: CR2025, 2 Stück davon
Die rote und grüne Anzeige blinkt im Innenspiegel und an der Fahrertür abwechselnd (wie eine Ampel):
Wegfahrsperre ist nicht sauber deaktiviert worden. Nochmals Schließen und wieder öffnen, danach Motor Starten.
Sollte das Problem öfters Auftauchen, ist der Schlüssel evtl. am Taster defekt. Diesen dann zerlegen und Prüfen.
Die Lacknummer steht auf dem Schlossträger im Motorraum, der über den Scheinwerfern sitzt. Es ist eine dreistellige Nummer, die da einzeln steht und eingestanzt ist.
Alternativ die Fahrgestellnummer hier eingeben, da kommt es auch: http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Geschrieben von alex241182 am 14.02.2010, 15:53 Uhr:
Hallo vielen Dank für die Antwort, aber über den Scheinwerfern steht nichts da ist nur in der mitte ein Typenschild und da stehen viele dreistelligen Nummern.
Gruß Alex
Geschrieben von spookie am 14.02.2010, 22:58 Uhr:
Hier ein Bild von meinem zur Hilfe
Geschrieben von alex241182 am 22.02.2010, 20:29 Uhr:
erstmal vielen Dank für diese super Hilfe von dir ! :top:
Hat echt Klasse geklappt ich habe Farb Nr. 744 Brilliant silber.
Ist schon krass die Mercedes Club Russia Seite da bekommt man ja echt alle informationen über sein Auto durch die Fargstellnr.
Gruß Alex
