    PC-Ecke - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=43
      USB Maus wird nicht mehr erkannt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4566
Geschrieben von Manne am 14.03.2010, 21:09 Uhr:
Hallo zusammen heute melde ich mich mal mit einem nicht DB Problem.
Mein Pc erkennt seit gestern keine USB Maus mehr an ,die im USB port steckt, den USB Stick aber schon.
Was ist zumachen ??
Gibt es ein lieben Menschen der mir in diesem :shit: fall helfen kann und will ,Danke
Vielen Dank Manne :top: :top: :hilfe:
Geschrieben von Andretti am 14.03.2010, 21:34 Uhr:
Hallo Manne,
genauere Angaben wären sehr hilfreich. Welches Betriebssystem verwendest Du?
Du schreibst der PC erkennt keine Maus mehr. Hast Du denn schon eine andere probiert? Oder meinst Du nur, dass er Deine nicht erkennt. Hast Du die Maus bereits an einem anderen PC testen können um auszuschließen, dass evtl. die Maus defekt ist?
Oft hilft bei USB Geräten einfach ausstöpseln und versuchsweise im selben oder in einem anderen USB-Port wieder einstöpseln.
Oder ausstöpseln, PC runterfahren, wieder hochfahren und dann wieder einstöpseln.
Geschrieben von Manne am 14.03.2010, 22:05 Uhr:
Alles schon Versucht ,neue Maus ,am anderen USB Anschluß,
alte Maus am anderen Rechner geht,und mein Betriebssystem ist Windows XP. :grübel:
Geschrieben von Andretti am 14.03.2010, 22:20 Uhr:
Was wird denn im Gerätemanager unter USB Controller angezeigt?
Dorthin gelangst Du über Start-Systemsteuerung-System-Hardware-Gerätemanager
Hast Du da irgendwo ein gelbes Ausrufezeichen?
Steht unter Mäuse und andere Zeigegeräte eine Maus eingetragen, wenn Du auf das + davor klickst? Wenn ja entferne diese mit einem Rechtsklick auf die eingetragene Maus mittels "deinstallieren" im aufklappenden Kontexmenü.
Helfen könnte auch das System zu einem früheren Zeitpunkt wiederherzustellen.
Über Start-Programme-Zubehör-Systemprogramme-Systemwiederherstellung
Dort wählst Du "Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen" Anschließend wählst Du den letzten Wiederherstellungspunkt (die Wiederherstellungspunkte sind die Fettgedruckten Tage im Kalender) und klickst auf "weiter". So werden meist Probleme die ohne großes eigenes Verschulden entstanden sind wieder beseitigt. Anschließend sind dann zwar Deine Änderungen am System seit dem Wiederherstellungspunkt wieder weg, aber alles funktioniert in der Regel wieder wie vorher.
Geschrieben von acidReign am 11.04.2010, 11:04 Uhr:
Original von Manne:
Mein Pc erkennt seit gestern keine USB Maus mehr an ,die im USB port steckt, den USB Stick aber schon...
Sorry für die verspätete Antwort,
funktioniert die Maus schon wieder? Die meisten Funkmäuse haben eine "Connect" Taste um sich mit dem passenden Stick zu verbinden, welcher meistens auch so eine Taste besitzt und die nacheinander gedrückt werden müssen :grübel:
gruss
acidReign
