      Batterieprobleme bei Kälte // Abschlepp-Öse beim W202 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4574
Geschrieben von imebro am 18.03.2010, 09:34 Uhr:
endlich ist die Kälte vorbei...
Leider hatte ich ein paar Mal das Problem, dass mein C200 (W202) morgens zwar problemlos angesprungen war, trotz Kälte... dass er aber - nachdem ich kurz gestanden hatte - dann keinen Ton mehr von sich gab.
Beim ersten Mal, wo das passierte, konnte ich nach 2-3 Minuten dann wieder starten.
Beim zweiten Mal, wo das vorkam, sprang der Wagen nicht mehr an und ich mußte überbrücken.
Ich hatte lediglich für ein paar Minuten gestanden und auf jemanden gewartet, wobei das Licht eingeschaltet war. Radio war sogar aus.
Kann es sein, dass die Batterie defekt ist?
Ich habe es allerdings jetzt, wo es nicht mehr so kalt ist, noch nicht ausprobiert...
Dann noch eine Frage:
Wo ist eigentlich die Abschlepp-Öse vorne???
In der Beschreibung steht etwas von einer Klappe, die man vorne entfernen muss... aber wir haben zu Zweit gesucht und nichts gefunden... keine Klappe... keine Abschlepp-Öse.
Danke und Gruß,
imebro
Geschrieben von spookie am 18.03.2010, 11:23 Uhr:
Die Batterie wäre die erste Anlaufstelle. Um sicherzugehen kannst Du mal die Spannung der Lichtmaschine prüfen, dort sollten im Leerlauf knapp 14V anliegen. Wenn das so ist, dann liegts an der Batterie, die gehen heutzutage mal früher mal später kaputt.
Siehst Du auf der Beifahrerseite den Knubbel mit Loch drin? Das ist er. Der steckt hinter der rechten Abdeckung.
http://www.spookies-w202.de/Umbauten/AMG_Optik/AMG_Optik_059.html
Geschrieben von imebro am 18.03.2010, 13:58 Uhr:
Hallo spookie,
danke für Dein Posting.
Wie prüfe ich denn die Spannung der LM? Dazu brauche ich doch sicher ein Prüfgerät?? ;-)
Ich sehe leider auf Deinem Bild diesen Knubbel mit Loch nicht. In der Beschreibung stand auch etwas von einer Abdeckung, die man entfernen muss... aber ich hab da nix gefunden :-(
LG
imebro
Geschrieben von spookie am 18.03.2010, 14:27 Uhr:
Die Abdeckung ist an der Stosstange, die zieht man nur nach vorne raus und lässt sie hängen. Mein Bild zeigt den blanken Zustand.
Man sieht das Ding links, zwischen dem grauen Kabel und dem silbernen Schlauch (meiner Standheizung).
Ein normales Strommessgerät reicht aus, haben die meisten oder deren Nachbarn/Kumpels rumliegen.
Geschrieben von Kiba am 03.07.2010, 10:35 Uhr:
Falls du die Öse des Öfteren benötigst gibts da auch Schnellversionen, Guckst du da:
Grüße Kiba
