      Lautsprecher in der Hutablage abgeschaltet? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4673
Geschrieben von Stephaner am 08.04.2010, 10:39 Uhr:
hatte in meinem w202 c180 das standart MB Radio drinne, nur aus irgendeinem grund gingen die Lautsprecher in der Hutablage nie.
Nun habe ich ein neues Radio eingebaut von Pioneer, wo auch in der Bedienungsanleitung hintere Lautsprecher erwähnt wurden, die habe ich alle mit den MB Kabeln verbunden aber auch jetzt kommt bei den beiden hinteren einfach kein ton.
Woran kann das liegen?
Geschrieben von spookie am 08.04.2010, 12:47 Uhr:
Sind auch wirklich Lautsprecher verbaut oder sind es nur Attrappen bzw. Dummys? Das Lautsprecherpaket umfasste früher 8 Lautsprecher, es gab aber auch weniger. Mach einfach macl die Abdeckungen an der Hutablage auf und schaue mal rein.
Geschrieben von Stephaner am 08.04.2010, 20:47 Uhr:
jep sind lautsprecher verbaut, beide besitzen noch eine Spule.
Hier wurden sie auch schonmal erwähnt: -> http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3489&start=1#0
Geschrieben von chris6891 am 08.04.2010, 21:47 Uhr:
Komisch das beide nicht funktionieren, jedoch glaube ich das es bei den hinteren Türen eine Steckverbindung gibt wo es zu den hinteren Türlautsprechern geht.
Funktionieren die eigentlich??
Kontrolliere einmal diese Steckverbindung und auch die Anschlüsse bei den Lautsprechern und am Radio.
Sollte das in Ordnung sein dann schließe einmal die Lautsprecher vom Radio ab. Anhand des Farbcodes erkennst du welches paar Draht für den hinteren linken und rechten Lautsprecher gehören.
Dann messe mit einem Ohmmeter beide Drahtpaare durch und du solltest zwischen 4-8 Ohm messen.
Solltest du nichts messen dann zieh den Stecker bei den Lautsprechern ab und messe einmal direkt am Lautsprecher.
Solltest du hier auch nichts messen dann wirst du neue Lautsprecher benötigen, ansonsten neue Drähte.
grüße
chris
