1 Mitglied und 408 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Lautsprecher in der Hutablage abgeschaltet?
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             409 Besucher gerade online
Thema: Lautsprecher in der Hutablage abgeschaltet?
Stephaner besucht im Moment nicht das Board. Stephaner
hatte in meinem w202 c180 das standart MB Radio drinne, nur aus irgendeinem grund gingen die Lautsprecher in der Hutablage nie.
Nun habe ich ein neues Radio eingebaut von Pioneer, wo auch in der Bedienungsanleitung hintere Lautsprecher erwähnt wurden, die habe ich alle mit den MB Kabeln verbunden aber auch jetzt kommt bei den beiden hinteren einfach kein ton.
Woran kann das liegen?
08.04.2010, 10:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
Sind auch wirklich Lautsprecher verbaut oder sind es nur Attrappen bzw. Dummys? Das Lautsprecherpaket umfasste früher 8 Lautsprecher, es gab aber auch weniger. Mach einfach macl die Abdeckungen an der Hutablage auf und schaue mal rein.
08.04.2010, 12:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
jep sind lautsprecher verbaut, beide besitzen noch eine Spule.
Hier wurden sie auch schonmal erwähnt: -> http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3489&start=1#0
08.04.2010, 20:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 10 | SMART
chris6891 besucht im Moment nicht das Board. chris6891
Auto: C250TD (w202)
Komisch das beide nicht funktionieren, jedoch glaube ich das es bei den hinteren Türen eine Steckverbindung gibt wo es zu den hinteren Türlautsprechern geht.
Funktionieren die eigentlich??
Kontrolliere einmal diese Steckverbindung und auch die Anschlüsse bei den Lautsprechern und am Radio.
Sollte das in Ordnung sein dann schließe einmal die Lautsprecher vom Radio ab. Anhand des Farbcodes erkennst du welches paar Draht für den hinteren linken und rechten Lautsprecher gehören.
Dann messe mit einem Ohmmeter beide Drahtpaare durch und du solltest zwischen 4-8 Ohm messen.
Solltest du nichts messen dann zieh den Stecker bei den Lautsprechern ab und messe einmal direkt am Lautsprecher.
Solltest du hier auch nichts messen dann wirst du neue Lautsprecher benötigen, ansonsten neue Drähte.
grüße
chris
08.04.2010, 21:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 69 | E-Klasse
