Wer kennt sich mit Standheizung aus ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4691
Geschrieben von RaNe am 14.04.2010, 14:30 Uhr:
suche jemanden, der sich mit der original ab Werk eingebauten Webasto Standheizung (Benzin) auskennt.
Habe einen W203 und ein Problem (Heizung selbst funktioniert):
Timerprogrammierung über KMI funktioniert. Heizt, kann aber nur durch Ziehen der sicherung ausgeschaltet werden oder geht nach 1 Std. selbst aus.
Nicht funktioniert:
Anschalten über Sender
Anschalten über Schalter in Mittelkonsole
Ausschalten über Schalter
LEDs im Schalter bei Bedienung über Programmierung leuchten.
Bevor ich viel Kohle in die Hand nehme, vielleicht hat jemand ein Tip ?(
RaNe
Geschrieben von am 30.12.2014, 04:04 Uhr:
grüße!
die standheizung funktioniert nur ab nem bestimmten füllstand im tank!!!
bei meinen E500 ist schon bei 40liter schluss, ab da geht sie kurz an und gleich wieder aus, weil das KI errechnet 40liter durchschnittsverbrauch und somit wäre der tank nach ner stunde leer, sicherheitsfunktion!!!
probiers mal mit vollen tank!!!
Geschrieben von am 30.12.2014, 14:23 Uhr:
grüße!
zusätzlich zum tankinhalt muss die batterie gut geladen sein, sonst werden alle komfortfunktionen deaktiviert, wie z.b.: sitzheizung und standheizung...!!!
Geschrieben von Reussi am 30.12.2014, 18:19 Uhr:
:grübel: Servus hallo ihr 2, :grübel:
habt ihr mal die Zeit gelesen wann die Frage gestellt wurde? Scheint ein alter Post zu sein.
Und außerdem war die Frage eher anders herum gemeint, wie ich es Lese geht sie an wenn sie Programmiert wird aber kann dann nicht mehr abgeschaltet werden.
Gruß Reussi
Geschrieben von Reiner am 03.01.2015, 12:00 Uhr:
Das ist schon etwas älter aber trotzdem.
Bei diesem Defekt kann man auslesen und dann stehen 2 Fehler drin, entweder Kommunkation unplausibel oder STG defekt.
Das Kombi selbst steuert nicht die STH die Signale werden vom Klima-STG verarbeitet und weiter geleitet.
