ATF Welches??? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4705
Geschrieben von ThomasW210 am 16.04.2010, 17:49 Uhr:
Hallo MB Gemeinde,
Was für ein ATF Öl mit welcher MB Spezifikation gehört in das 5 Gang Automatikgetriebe rein???
Vielen Dank
Gruss Tom
Geschrieben von mb201 am 16.04.2010, 19:04 Uhr:
Steht das nicht mehr in der Betriebsanleitung drin?
Geschrieben von ThomasW210 am 16.04.2010, 19:46 Uhr:
nein leider nichts zu finden :(
Bei mir war folgendes :
War beim Profi für Automatikgetriebe, habe eine Ölwechsel machen lassen, das Öl was drin war, sprich was ich nach dem ablassen gesehn habe, war super schön rot, so jetzt bin ich 1500 km gefahren, plötzlich ruckelt es, beim kalten anfahren, und rottelt leicht auf der Autobahn mit 120 km/h im Tempomat betrieb.
So habe heute mal Öl abgelassen das war leider sehr sehr verfärbt und mit schlieren durchzogen farbe so rot/braun, geruch hmm noch akzeptabel....
Der hat nur ATF III verwendet mit der MB 236.1 Freigabe
und das Getriebe machte Geräusch (im ersten Gang beim rollen ohne Gas deutlich zu hören).
Dann hab ich bei einer MB Fachwerkstätte noch kontrollieren lassen was die Füllhöhe betrifft"nicht das die mir Dreck rein geleert haben" mal wieder ein Kunden gewinnen, wenns kaputt geht?!?
Hab dann heute mir das Liqui Moly Top Tec 1200 besorgt das deckt eine grosse menge an Freigaben ab bis 236.11 alles dabei, nun schaltet es wieder sauber, und die Geräusche sind auch wieder weg, jetzt muss ich nur noch mal wechseln, das es wieder passt.
Deswegen wollte ich wissen welches ATF Öl da genau rein muss?!?
Wer hat schon mal Erfahrung mit Lube Gard gemacht???
Grüsse Tom
Geschrieben von Andretti am 16.04.2010, 20:04 Uhr:
Original von ThomasW210:
und das Getriebe machte Geräusch mit ersten Gang beim rollen ohne Gas deutlich zu hören.
Grüsse Tom
Du warst extra bei einem "Profi" für Automatikgetriebe, was sagt der denn dazu? Hast Du nicht erstmal Ihn gefragt? Solche Infos sind hier sehr wichtig.
Geschrieben von ThomasW210 am 16.04.2010, 20:10 Uhr:
bevor er "Der Profi" das Öl gewechselt hatte gings ja noch.
Und das Öl war ja Super sauber vor dem wechsel...
Jetzt kontrolle von mir nach dem wechsel, Öl Stark verfärbt und die problemme.....
Bin ich ein Profi Opfer????
Geschrieben von ThomasW210 am 18.04.2010, 20:34 Uhr:
Hi Gemeinde,
also hab das Öl öfters gewechselt bis es wieder ok war,was die Verfärbung betrifft.
Das ruckeln, war heute nochmal kurz da, dann schien es mir wieder ok.
Jetzt probier ich das mal etwas aus, dann werd ich ein test, mit LubeGard durchführen.
Grüsse Tom
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 18.04.2010, 22:14 Uhr:
hallo thomas w210,
vielleicht hast du auch kühlwasser im getriebe.
Geschrieben von ThomasW210 am 19.04.2010, 21:10 Uhr:
nein Kühler hab ich auch ein neuen drin da vorne schon alle Leitung durch waren X(
Grüssr Tom
