schaltet zu spät und ruckartig - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4956
Geschrieben von Stephaner am 11.07.2010, 18:17 Uhr:
habe einen w202 Automatik und seit nun mehr 3/4 Jahr ist das problem, das er während der fahrt zu lange brauch, bis er in den nächsten Gang schaltet. erst wenn die drehzahl schon sehr hoch ist schaltet er mit einmal in den nächsten gang, dabei hört man wie der gang "reingeschlagen" wird und er ruckartig im nächsten gang weiterfährt. Ansonnsten schaltetet er auch erst, wenn ich kurz vom Gas gehe und wieder drauf.
Das gleiche auch beim rückwärtsfahren, wenn ich den rückwärtsgang drin habe, rollt er erst noch ein kleines stück nach vorn oder bleibt stehen und fährt dann mit einmal rückwärts, und wieder ist ein schlag, vermutlich kardanwelle zu hören.
Das macht er nicht immer aber doch öfter.
habt ihr für mich ein paar tipps, was ich noch versuchen könnte, um das problem zu lösen?
Geschrieben von mb201 am 12.07.2010, 18:33 Uhr:
Getriebeöl:
-Alter
-Füllstand
-riecht das Öl verbrannt, oder sieht es schlecht aus?
Ansonsten hört sich das nicht gut an, evtl. Getriebeschaden....
Geschrieben von Stephaner am 12.07.2010, 19:01 Uhr:
ölwechsel war vor einem monat
Geschrieben von mb201 am 12.07.2010, 20:56 Uhr:
War das Problem schon vorher, oder ist es erst nach dem Wechsel aufgetreten?
Geschrieben von Stephaner am 12.07.2010, 21:54 Uhr:
vorher auch schon
Geschrieben von mb201 am 12.07.2010, 23:56 Uhr:
?( sonst fahr doch mal zum "Freundlichen"...
Geschrieben von erdal74 am 08.08.2010, 10:32 Uhr:
Hallo Stephaner
Ich denke das dein lufmengenmesser defekt ist,zu 100 prozent war es bei mir so ! wie läuft er denn im leerlauf wenn du mal auch so bis 4000 umdrehungen gas gibst ?
Mfg
Erdal
Geschrieben von spookie am 08.08.2010, 11:04 Uhr:
Öl gewechselt - ok - aber wie sah es aus? Gabs Späne im Filter? Wo wurde der Ölwechsel gemacht und wurde auch exakt das richtige gewählt nach Herstellervorgabe?
Schalten hat eigentlich nichts mit dem LMM zu tun, hier fragt man sich eher, ob der Wandler einen Schaden hat.
Geschrieben von Stephaner am 08.08.2010, 11:35 Uhr:
also Luftmassenmesser wäre auch meine vermutung, aber ich will auch nicht wieder soviel investieren, hat zufällig jemand noch einen fürn w202? dann könnt man das nämlich mal testen und ggf dann ausschließen.
Ölwechsel hab ich direkt in der Autowerkstatt in meinem Ort machen lassen, das gewechselte Öl ist das richtige, war ja auch schon vorher das problem.
Und ansonnsten über den zustand des alten öls sagten sie nichts weiter.
Geschrieben von erdal74 am 08.08.2010, 11:39 Uhr:
Also ich habe es auf der autobahn mit der schaltung richtig gemerkt kickdown und das getriebe hat geschaltet als würde jemand mit einem hammer die gänge reingehauen hätte und was war kaputt LMM
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 08.08.2010, 12:58 Uhr:
welches automatikgetriebe ist denn in deinem auto verbaut? 4 oder 5 gang? wie alt ist das auto? welcher motor ist verbaut und wieviel km hat der wagen auf der uhr?
am lmm kann es auch liegen. zieh doch mal den stecker vom lmm ab und dreh dann mal ein paar runde und beobachte die schaltungen. wenn die schaltungen genauso schlecht bleiben liegts wahrscheinlich am getriebe. wenn die schaltungen besser werden sieht es danach aus das es am lmm liegt.
den der motor sagt dem getriebe wie es schalten soll.
Geschrieben von Stephaner am 08.08.2010, 13:49 Uhr:
das auto ist bj 98 und 5 gang getriebe
Km stand derzeit: 320.000
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 08.08.2010, 14:47 Uhr:
320000km ist schon ganz ordentlich. welcher motor?
wie geasgt, stecker vom hfm abziehen und mal ne runde fahren.
Geschrieben von Stephaner am 08.08.2010, 15:03 Uhr:
hab den stecker jetzt mal abgezogen und bin nen stück gefahren, er is schon besser gefahren, zumindest hat er eher geschalten und auch fast garnicht mehr geruckelt und so geschlagen
Geschrieben von erdal74 am 08.08.2010, 15:04 Uhr:
Ja dann wechseln mal dein LMM
Mfg
Erdal
Geschrieben von Brovning am 08.08.2010, 15:56 Uhr:
Original von Stephaner:
ich habe noch 2 rumliegen. Bei Interesse einfach per PN melden.
