      Tankanzeige & Temperaturanzeige - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4971
Geschrieben von Keingenie am 16.07.2010, 06:55 Uhr:
Hi an alle,
Gut endlich mal ein Forum mit soviel Fachwissen gefunden zu haben, was ich dann gleich auch mal anzapfen möchte.
Also bei meinem MB ist es so das ich bei meinem Kombiinstrument rechts die Temperaturanzeige nicht mehr sehen kann bzw. Sie nicht mehr funktioniert.
Woran könnte das liegen?
Zweites Problem ist meine Tankanzeige. Wenn es draußen warm ist oder ich längere Strecken fahre springt meinenTankanzeige auf null. Dannn nach kurzer Zeit ist es so ehr sie wieder nah oben und dann wieder runter. Kann mir einfach nicht erklären woran das liegt.
Habt ihr da vielleicht eine Idee?
Danke
Geschrieben von spookie am 16.07.2010, 09:45 Uhr:
Die spinnende Tankanzeige ist ein bekanntes Problem. Der W202 hat einen zweigeteilten Tank und deswegen auch 2 Tankgeber, die man nur auf einer Bühne wechseln kann, damit man auch hinkommt. Bei Dir dürfte der Tankgeber auf der Fahrerseite defekt sein und muss gewechselt werden. Ein defekter Tankgeber würde zusätzlich auch im Fehlerspeicher stehen.
Hier die Hilfe zum Tankgeberwechsel:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w202/tankgeber/index.php
Wegen Deiner Anzeige: ich würde vermuten, dass schlichtweg die Birne defekt ist. Wenn die nicht tut, erscheint an dem Feld nur eine minimal erkennbare Anzeige. Hier hilft es dann nur, das Kombiinstrument rauszuziehen und die Birne zu wechseln. Gibts nur bei MB und kostet im Schnitt 1 Euro. Es empfielt sich aber meistens gleich einen Satz Birnen zu holen und alle zu wechseln, wenn man eh schon dabei ist.
Hier wird beschrieben, wie man das Kombiinstrument ausbaut:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w202/tachozeiger-klebt-fest/index.php
Geschrieben von Brovning am 16.07.2010, 09:47 Uhr:
Original von Keingenie:
Die Außentemperaturanzeige sitzt doch links, oder?
Kann es sein das einfach das Birnchen hinter dem Display defekt ist?
Hier findest du, wie du an die Birnchen kommst:
Anleitungen --> C-Klasse (w202) --> Tachoumbau mit LEDs
Hast du dir folgenden Tipp&Trick schon angesehen:
Tipps&Tricks --> C-Klasse(w202) --> Tankgeber reparieren
EDIT:
spookie war schneller...
Geschrieben von Keingenie am 16.07.2010, 10:22 Uhr:
Also das mit dem Tankgeber Wechsel ist mir ein wenig zu hoch als nicht Mechaniker. Aber die Lampen da werde ich mich mal ran machen, kann ich da von MB auch welche in Blau bekommen?
Geschrieben von spookie am 16.07.2010, 16:33 Uhr:
Beim Tankgeber kanns auch ein Debakel geben wie bei mir dieses Jahr. Der eine ging zum loslösen, der andere ging nichtmal mit dem Spezialwerkzeug von Mercedes auf und dem 16bar Schrauber. Echt übel. Wir haben das dann aufgebohrt an den Ringen, da hier schlichtweg ein Problem herrscht: Stahlgewinde am Tank und ein Aluring mit Gewinde als Gegenstück. Das kann ja nur schiefgehen.
Evtl. mal in einer freien Werkstatt nachfragen, was die für den Wechsel haben wollen.
Geschrieben von Brovning am 17.07.2010, 17:05 Uhr:
natürlich nicht. :D
Geschrieben von Keingenie am 17.07.2010, 17:15 Uhr:
Wie bekomme ich den die Daten von der Lampe, das ich mir bei reichelt welche bestellen kann?
Danke
Geschrieben von spookie am 18.07.2010, 01:03 Uhr:
Hol sie bei Mercedes und fertig. Dann ist sichergestellt, dass auch der Sockel passt.
