Wechsel/Tausch Bremsflüssigkeit - ESP - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5156
Geschrieben von IFOO am 13.09.2010, 00:41 Uhr:
Hallo, ich habe da mal eine Verständnisfrage. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein Fahrzeug ist ein MOPF (EZ 2000, C200CDI, Automatik).
Mercedes weißt bei Beauftragung eines Wechsels extra auf das ESP hin.
"Flüssigkeit der hydralischen Bremsanlage erneuern FZG mit ESP"
Weiß jemand was da anders gemacht wird als bei anderen W202ern. Ich bin davon ausgegangen, dass Mercedes die Bremsflüssigkeit an allen W202ern ganz normal wechselt. Also Gerät am Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters anschließen und dann direkt an den 4 Bremssätteln entlüften. Angefangen vom entferntesten bis zum nähesten.
Gruß Ingo :wink:
Geschrieben von Andretti am 13.09.2010, 21:45 Uhr:
Hallo IFOO,
solche Hinweise stehen immer im WIS, sobald es bei der Baureihe irgendeinen Unterschied gibt. z.B. steht dort beim Wechsel der Bremsflüssigkeit nicht nur extra ein Hinweis auf "ESP" sondern auch auf alle W202 außer Code xxx usw. Einen Unterschied gibt es z.B. beim W202 mit ASR bei der Entlüftung. So läßt sich genau herausfiltern, bei welcher Maßnahme am Auto was zu beachten ist.
Geschrieben von mb201 am 14.09.2010, 13:04 Uhr:
Da gibt es einen großen Unterschied, zumindest im Preis.
Der Wechsel bei ESP ist aufwändiger.
TIPP: Bloß nicht selber machen!
Geschrieben von IFOO am 21.09.2010, 10:34 Uhr:
Hallo, dann mal raus mit der Sprache. Was genau wird bei ESP anders gemacht als oben beschrieben.
Star Diagnosis wird imo schon mal nicht angeschlossen.
Gruß IF
Geschrieben von Radmutter am 21.09.2010, 19:29 Uhr:
Und genau dort oben liegt der Fehler im Detail.
Da du ein Fahrzeug mit ESP hast und somit auch ABS wird beim Wechsel am RBZ begonnen,der am nächsten zum HBZ liegt.
Ganz einfach erklärt damit du nicht die ganze Dreckbrühe durch das ABS/ESP-System pumpst und die winzigen Bohrungen damit verstopfst.
Sinnvoll ist es auch im Ausgleichsbehälter die alte Flüßigkeit soweit als möglich abzusaugen und durch frische zu ersetzen.
Grundsätzlich aber hast du recht und es wird eigentlich genauso gemacht wie vorher auch,leider wird dann von einigen ein höherer Preis verlangt.
