W202 springt nicht an WFS ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5168
Geschrieben von campino am 16.09.2010, 19:57 Uhr:
HALLO ZUSAMMEN!
Ich habe ein mächtiges Problem und vielleicht kann mir jemand helfen . Bin Besitzer eines c180 w202 Bj 95 .
Er ging während der Fahrt aus . Abgescleppt ; Mercedes Diagnose Steuergerät defekt ,kein Zündfunken . 1400 euro .beim freundlichen , habe mir gebrauchtes PMS 018545 41 32 besorgt . Mach Wagen mit auf es Blinkt an Tür und Spiegel die Led rot und grün im Gleichklang .Anlasser dreht aber springt nicht an .
Nun meine Frage muss SIND PMS ohne Probleme tauschbar wegen WFS und habt ihr noch eine Idee damit ich ihn wieder zum laufen bringe .
Vielen Dank schon im voraus
Geschrieben von Andretti am 16.09.2010, 20:18 Uhr:
Was das Steuergerät angeht: Da hilft die gepostete Teilenummer nicht viel weiter. Du mußt selbst vergleichen ob es genau das selbe ist.
Wie Du es beschreibst, ist wirklich die WFS aktiv, die hat aber beim 95er nichts direkt mit dem Steuergerätetausch zu tun, da sie ganz simpel über die ZV gesteuert wird. Bei IR-Fernbedienung noch dazu nur über IR. Die ZV unterbricht die Leitung zum Steuergerät.
Hast Du ale Sicherungen gecheckt?
Geschrieben von campino am 16.09.2010, 20:24 Uhr:
Erst mal Danke für die schnelle Antwort
Die Teilenummer ist gleich Sicherungen sind ok ,
Geschrieben von campino am 16.09.2010, 20:26 Uhr:
ZV geht über Fernbedienung übrigens auf
Geschrieben von Andretti am 16.09.2010, 21:18 Uhr:
Weißt Du 100%, das das getauschte Steuergerät i.O. ist und das alte auch wirklich defekt war? Vielleicht ist auch die ZV-Steuereinheit defekt.
Geschrieben von campino am 16.09.2010, 21:52 Uhr:
Hallo kannst du mir sagen wo die Zv einheit und die WFS einheit sitzt ? Ich tappe ja leider im dunkeln . werde mir mal Liste mit kompaktiblen Zündsteuergeräten suchen und dann meins bei einen anderen einbauen um sicher zu gehen das ich kein Schrott für teuer Geld gekauft haben
gruss tt
Geschrieben von Andretti am 16.09.2010, 22:01 Uhr:
Die ZV-Einheit sitzt hinten rechts im Kofferraum hinter der Seitenverkleidung, ungefähr in Richtung des Tankeinfüllstutzens. Über diese wird die ZV geöffnet, jedoch nur, wenn das Signal dazu von der IR-FB kam. Wenn die Lampen blinken ist entweder die WFS nicht deaktiviert oder es sind einfach nur die Batterien der IR-FB leer.
Geschrieben von campino am 16.09.2010, 22:05 Uhr:
Die ZV öffnet ja und dann gibt es Gleichzeitiges Blinken im Spiegel und an der Tür der Anlasser läßt sich drehen
gruss tt
Geschrieben von Manuel am 17.09.2010, 02:44 Uhr:
blinken die rote und grüne Lampe nur nach dem auf- bzw. zusperren noch eine Zeit lang nach, oder fangen sie auch wieder an zu Blinken, wenn du versuchst zu starten?
Wenn nur beim auf- und zusperren, dann ist es nur ein Zeichen für eine schwache Batterie in der Fernbedienung, hat also nix mit deinem Problem zu tun.
Wenn sie allerdings auch beim Startversuche blinken, ist die Wegfahrsperre aktiv.
