      Seitenabdeckung im Fußraum demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5170
Geschrieben von joschi66 am 17.09.2010, 01:21 Uhr:
:morgen:
Hoi, zämmä!
Ich bin seit gestern Abend neu in Eurer 'Mitte' und habe mich eben durch die 43 Seiten zum W202/S202 gelesen. Echt super-spitzen-klasse, wieviel Themen und Tipps es zu dem Fahrzeug hier gibt.
Ich selber habe seit 02/2010 einen S202 C240, Bj. 09/99, Automatik, momentan 230Tkm und bin im Grossen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Teil. Allerdings geht mit die serienmässige Audio-Anlage doch langsam auf die Nerven.
Habe im Keller noch einen Blaupunkt 30cm-TT, 2 Blaupunkt 16cm-MT's sowie eine entsprechende Endstufe 'rumliegen, die ich in naher Zukunft wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuführen möchte. Ein Gehäuse dafür, welches hinter der Rückbank-Lehne seinen Platz finden soll, habe ich mir schon überlegt.
Meine Frage dreht sich um den Bereich der Fussräume Fahrer- / Beifahrer-Seite. Dort sind hinter dem Feststellbremsen-Pedal und im gleichen Bereich des Beifahrers Kunststoff-Abdeckungen verbaut. Da möchte ich gern sogenannte Body-Shaker einbauen, Masse Durchmesser 130mm x Höhe 50mm. Weiss jemand, ob die dort hineinpassen und wenn ja, wie bekomme ich diese Abdeckungen abmontiert?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten
S Grüessli us dr Schwiz
Jochen
Geschrieben von spookie am 17.09.2010, 09:56 Uhr:
Wenn Du diese Hartplastikverkleidung meinst, dazu muss man:
- den Türgummi abheben
- Einstiegsleisten nach oben wegziehen mit etwas Kraft
- in der Mitte der Verkleidung die Kunststoffkappe rausmachen und die Schraube dahinter rausdrehen
- die Verkleidung ist noch in Metallclips am Einstieg gesteckt
Danach kann man man sie abnehmen.
Es ist zwar ein wenig Platz da aber mal sehr wenig, schaus Dir selber mal an. Ich hab zwar grad das Bild meines Fussraums im Kopf aber wie da ein Lautsprecher rein und vor allem halten und vibrationsfrei sitzen soll weiss ich nicht. Wenn Du gute Lautsprecher in die Türen setzt, wozu ist dann ein Bodyshaker gut?
Geschrieben von joschi66 am 17.09.2010, 12:47 Uhr:
Hi Spookie,
danke erstmal für Deine Antwort.
Body-Shaker erzeugen nur tiefe Töne, also im reinen Bass-Bereich bis max. 150Hz, in dem sie einen Körper zum schwingen anregen. Sie sind also nicht sichtbar und werden am Besten direkt auf ein mehr oder weniger grosses Gehäuseteil geschraubt. Wollte die zur Unterstützung des TT-Bereiches einsetzen.
Werde mir das im Fussraum mal anschauen und dann entscheiden, ob ich die Shaker einbaue oder nicht.
Bis denne
Jochen
