Automatikgetriebe - Ölwechsel und Ölstand messen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5216
Geschrieben von AndyC280 am 07.10.2010, 08:21 Uhr:
Hallo...
ich fahre ein W202 C280 V6 Automatik... Erstzul. 11/98...
Wollte bzw habe mir gestern vorgenommen das Getriebeöl zu wechseln...habe mich natürlich in verschiedenen Foren schlau gemacht und dann alles nötige besorgt...ölwanndichtung , zwischenstecker,dichtringe , ölmeßstab und 8 liter öl (titan atf 4135)
ab in die selbsthilfewerkstatt und los gings....doch dann mußte ik feststellen das ich gar keine Wandlerschraube habe,wobei es doch heisst,ab mitte 99 gab´s keine mehr...schon eigenartig
öl raus...ölwanne ab...abtropfen lassen...wanne richtig schön saubergemacht...alles gewechselt und wieder zusammengebaut...
hmm...nun zum auffüllen...ik wußte nur dat mit wandler ablassen 7,5 liter reingehören,aber wieviel ohne wandler ablassen...
ich erstmal 4 liter aufgefüllt...motor an...durchgeschaltet...P-R-D-4-3-2-1 und wieder zurück auf P...messstab rein...ölstand war bei mitte 80 grad....aber das getriebe kann ja noch gar keine 80 grad gehabt haben...fahre jetz mit 4 liter getriebeöl rum...reicht das oder zu wenig
nun zu meiner frage...
Wer kann mir genau erklären wie man den Getriebeölstand messen tut???
Geschrieben von AMG-Andy am 07.10.2010, 18:49 Uhr:
Das Getriebeöl muss auf jeden Fall 80Grad haben. Am besten Warmfahren, zu Mercedes gehen, die hängen dann eine Star Diagnosis dran um zu sehen ob die Temperatur passt. Erst dann kann mittels Messstab gemessen werden.
Geschrieben von ford0091 am 14.10.2011, 23:40 Uhr:
Wie ist das überhaupt mit dem Getriebeöl beim Automatik? Muss das überhaupt gewechselt werden? Ich kenne es vom Schaltgetriebe, das es ein Leben lang drin bleibt. Ist das hier nicht so? Wann muss es gewechselt werden, ich meine in welchem Interval?
Geschrieben von Andretti am 15.10.2011, 00:43 Uhr:
Original von ford0091:
Da würdest Du bereits einiges drüber über die Suche hier finden.
Ab dem W203 sieht MB bei einigen Fahrzeugen/Automatikgetrieben einen einmaligen ATF-Wechsel nach 60000Km vor um Abrieb aus dem Getriebe herauszubekommen. Das gillt noch nicht für den W202. Spricht aber auch nichts dagegen es dann trotzdem auch mal zu wechseln.
