Test Zusatzheizer 220 CDI - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5249
Geschrieben von Jojoman 64 am 20.10.2010, 21:54 Uhr:
Hallo bei meinem 220CDI funktioniert der Zusatzheizer nicht.Wer kann mir weiterhelfen? Bin für jeden Rat dankbar.Bei mir tut sich beim einschalten überhaupt nichts
Geschrieben von Brovning am 25.10.2010, 11:30 Uhr:
wie schließt du darauf, dass dein Zusatzheizer nicht funktioniert?
Geschrieben von Jojoman 64 am 26.10.2010, 08:30 Uhr:
Hallo Broving,ich habe beica 4Grad Außenthemperatur den Schalter für den Zusatzheizer eingeschaltet und der Zusatzheizer schaltet sich nicht ein.Heute morgen,bei0Grad C das selbe .Es muß doch eine Möglichkeit geben,den Heizer zu testen.Wenn er in Ordnung ist,müßte mann doch höhren können daß dieser arbeitet.Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.Mfg Jörg(jojoman64)
Geschrieben von Brovning am 05.11.2010, 08:31 Uhr:
der Zuheizer ist bei Mercedes fast generell in den Dieselrücklauf mittels T-Stück eingeschleift. Wenn nichts ankommt, dann erst einmal die Dosierpumpe prüfen. Müsste eigentlich hörbar klacken. Sollte die elektrisch i.O. sein, liegt das Problem vermutlich im Zuheizer.
Den zweipoligen Stecker vom Steuerteil abziehen (Kabel bl u. ws) und den Widerstand am Kabel messen. Es sollten 1,2 Ohm sein.
Du kannst auch 12V anschließen, dann sollten ca. 10 Ampere fließen.
Geschrieben von Jojoman 64 am 12.12.2010, 13:18 Uhr:
Bin die Verbindungen durchgegangen, eine war lose .Jetzt läuft er wieder.Aber wenn ich den Motor abstelle raucht er ca eine Minute nach,wobei bläulicher Rauch aus dem Zuheizer autritt,ist das normal??
