      E-Satz AHK und Airbag Schaltplan gesucht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5271
Geschrieben von siegburger am 27.10.2010, 12:54 Uhr:
Hi @ all,
leider hilft mir die Suche jetzt auch nicht weiter.
Wo wird - im Normalfall - beim C220DT - der E-Satz der AHK angeschlossen, so daß auch die Glühlampenkontrolle und die automatische Abschaltung der NS klappt? Ich tippe auf einen Kombistecker; da bräuchte ich dann die Belegung.
Ein zweites Problem ist der Airbag; die Kontrolleuchte brennt ständig. (Der Vorbesitzer hatte diese einfach entfernt..... ?( )
Ob der Beifahrerairbag wg. Kindersitz mal abgelemmt wurde muss ich noch schauen.
Um sonst die Widerstände der Sensoren und Zündpillen zu überprüfen, brauche ich auch hier einen Anschlussplan des Steuergerätes da dort ja alles zusammenkommt.
Ja, ich weis - die Dinger sind gefährlich.....
(Auf der Suche nach den Unterlagen - in diversen Foren - finde ich nur Belehrungen; die habe ich durch!! Ich brauche aber die Messpunkte. :) )
Wir hatten das Steuergerät mal ausgelesen - der Fehler ist akut vorhanden. Leider kamen wir nicht an die Fehlercodes heran; Auto zu alt!
Vielleicht hat ja jemand was für mich.
Gruss
Martin
Geschrieben von ronnymatz am 29.10.2010, 15:58 Uhr:
ein verdammt dämliches Problem, welches so schätze ich, nur durch das Anschreiben an den Hersteller des Steuergerätes zu lösen sein dürfte.
Falls ich was finde schreibe ich nochmals !!
Gruss
ronny
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 29.10.2010, 22:16 Uhr:
hat mercedes den kurztest gemacht? die diagnose von mercedes kommt viel weiter in die steuergeräte herrein als diverse diagnoseboxen die man im netz kaufen kann.
Geschrieben von siegburger am 29.10.2010, 23:36 Uhr:
ich war (noch) nicht bei MB, da dies erstmal ein Vortest war. Wir konnten nur feststellen dass im AirBagSystem ein Fehler existiert. Normalerweise lässt sich soetwas ausmessen. Aber um das Thema "Airbag" wird ein riesen Geheimnis gemacht - bis zu "...man braucht einen Sprengstoffschein...." Ich sehe das als normale Elektronik die sich mit modernen Messgeräten auch überprüfen lässt. In einem anderen Forum wurde meine Anfrage übrigens geschlossen. :motz:
Wenn ich hier Mist baue, wird das Lehrgeld vom richtigen Konto abgebucht...so oder so....von MEINEM!
Aber um sinnvoll zu testen brauche ich auch ein paar Daten. Oder einen Schaltplan....
Gibt es denn für die Kiste Diagnosegeräte im Netz? Hab noch nix gesehen.
Und ob der Hersteller des Steuergerätes was rausrückt ist fraglich.
Gruss
Martin
