Fehlerspeichereintrag nach Lenkradwechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5334
Geschrieben von EB am 10.11.2010, 15:26 Uhr:
Ich habe einen 11/96iger W202, bei dem ich das Lenkrad gewechselt hatte (Zündschlüssel abgezogen).
Nach dem Wechsel und Start des Motores, leuchtet jetzt die Kontrolleuchte "SRS". Was muß ich tun, daß diese Lampe wieder erlischt?
Vielen Dank für helfende Informationen!
Geschrieben von Radmutter am 10.11.2010, 19:38 Uhr:
"SRS" ist die Airbagkontrolle
Hast du den Airbag wieder angeschlossen ?
Radmutter
Geschrieben von spookie am 10.11.2010, 20:12 Uhr:
Normalerweise passiert da nichts, wenn der Schlüssel nicht drinsteckt und ihn erst wieder reinsteckt und dreht, wenn alles wieder zusammengebaut ist. Ist das sicher? Wenn ja dann lass einfach nur den Fehlerspeicher bei MB oder ATU löschen.
Geschrieben von EB am 10.11.2010, 22:49 Uhr:
..ich habe vorher das Forum gelesen und die Informationen berücksichtigt. Ich habe den Zündschlüssel auf die Seite gelegt, den Airbag ausgebaut , die E-Leitungen abgeschloßen und isoliert. Danach den passenden Steckschlüssel im Baumarkt gekauft, die zentrale Schraube gelöst, das Lenkrad gewechselt, die E-Leitungen wieder angeschloßen, den Airbag verschraubt. Danach gestartet. Ab diesem Zeitpunkt leuchtete die SRS-Kontrollampe bei laufendem Motor. Ich dachte es gäbe eine einfache Methode, diese wieder auszuschalten ohne zu einer Vertragswerkstätte zu müßen und für den Eingriff eventuell zu bezahlen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 11.11.2010, 16:13 Uhr:
eigentlich schließt man noch die baterie ab und wartet ca. 2 minuten bis sich alle kondensatoren entladen haben.
da wird dir nix weiter übrig bleiben als den fehlerspeicher löschen zu lassen.
