      20 Zoll auf einem CLS/Problem mit der Einpresstiefe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5390
Geschrieben von wittinho am 26.11.2010, 16:59 Uhr:
hallo,
mal ne kurze frage.......
passen auf den cls folgende felgen!?
8,5 x 20 ET 30
9,5 x 20 ET 31
die frage stelle ich aufgrund der EINPRESSTIEFE!
müssen da wohl spurplatten drauf (nicht wegen der optik ;))
und wenn wir schon dabei sind, welche reifen kombi würdet ihr nehmen?
mein standpunkt aktuell liegt bei 245/30 va und 275/30 ha
danke im vorraus
Geschrieben von Radmutter am 26.11.2010, 18:47 Uhr:
Zuerst mal stellt sich die Frage was für Felgen das sind,Original MB oder Zubehör,wenn Zubehör sollte es irgendein Papier ABE oder Teilegutachten geben,wenn Original dann bekommst du Auskunft beim MB-Händler oder beim TÜV.
Da werden dann auch die Reifengrößen festgeschrieben,da der Abrollumfang in etwa dem der Originalbereifung entsprechen muß sonst passt der Tacho nicht mehr.
Einpresstiefen sind folgendermaßen zu deuten : je kleiner die Zahl wird umso weiter kommt das Rad nach außen,deshalb denke ich Spurplatten sind nicht nötig(weiß jetzt nicht was der CLS als originale Einpresstiefe hat).
CLS ist möglich :245/30R20 oder 255/30R20
und ET 30 oder 31 dürfte kein Problem sein,es gibt 20 Zoll Räder im Zubehör für den CLS in 8,5X20 ET 30.
Radmutter
Geschrieben von hoggle79 am 26.11.2010, 21:58 Uhr:
Hallo wittinho,
habe 245/35 va und 275/30 ha so habe ich es bei mir . VA musste gebörttelt werden.
aber alles tiptop jetzt :schraub:
Geschrieben von Andretti am 05.12.2010, 19:10 Uhr:
Original von hoggle79:
Hallo wittinho,
:grübel: Chique! Sieht aber ehrlich gesagt nicht wirklich wie ein CLS aus. Deshalb sagt`s leider nicht viel über die Möglichen Reifengrößen und Börtelarbeiten aus. Wobei beim W211 eigentlich bei 20" eher 245/30/20 und 265/25/20 angebracht wären.
@ wittinho,
Auf dem C219 wäre angebracht vorn 255/30/20 hinten 285/25/20
Bei der ET solltest Du im Rahmen liegen.
ET 25 wäre AMG-Maß bei 8,5" und ET 28-31 bei 9,5". Mußt Du halt im Teilegutachten nachlesen, oder einfach ausprobieren ob Du evtl. Distanzen benötigst.
Geschrieben von hoggle79 am 05.12.2010, 19:39 Uhr:
Moin Andretti,
=) DaNKE
Die Felgen waren so mit der Bereifung auf mein Dad sein wagen ....
C 219 CLS 350 drauf .
Das witziege ist ja, das der c219 auf der E-Klasse (Baureihe 211)-Plattform basierend =))
Hatte ich vergessen zusagen =(
Lg Hoggle :top:
Geschrieben von Andretti am 05.12.2010, 20:28 Uhr:
Ist gar nicht mal besonders ungewöhnlich. Wenn man sich mit der Geschichte der Mercedes Benz Fahrzeuge etwas auskennt, weiß man, dass im Grunde einer auf dem anderen basiert. R170 und c208 basieren auf dem W202. Der W210 hat mit dem W202 genausoviel gemeinsam... Dass ein Fahrzeug auf dem anderen basiert sagt eigentlich immer nur aus, dass es in etwa die selbe Bodengruppe und die selben Aggregate und Antriebe verwendet...Allein deshalb kann man nicht ohne weiteres z.B. GLK-Felgen auf einem W204 fahren, auch wenn sie die selbe Basis haben.
