      kühlerausgleich - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5567
Geschrieben von Zwetschge am 24.01.2011, 11:50 Uhr:
habe bei meinen E 220 D den Zylinderkopf getauscht.
Jetzt ist es so das der neue Kopf keinen Anschluß für den Kühlerausgleich hat.
Was soll ich nun machen? :grübel:
Hier noch ein Bild dort wo die kleine Kugel zu sehen ist war der Anschluß für den Schlauch den ich mit der Schraube verschlossen habe.
Geschrieben von Zwetschge am 24.01.2011, 12:33 Uhr:
hallo jetzt bin's nochmal ich.
Und zwar wollte ich noch wissen ,ob das mit der Heizung zu tun hat ,die heizt
nur noch ab und zu.Das Kühlsystem ist ja eigentlich geschlossen,da ich den Schlauch
zugemacht habe. Und der Ausgleichsbehälter ist mit dem unteren Schlauch am Kühler angeschlossen.
MfG zwetschge
Geschrieben von minenfeld69 am 24.01.2011, 13:56 Uhr:
das scheint die Kühlmittelrücklaufleitung zu sein...
die Heizung könnte deshalb nicht funktionieren,weil Du mit Sicherheit noch Luft im System hast.
Eigendlich braucht der Motor die,um sich selbst zu entlüften
Geschrieben von Zwetschge am 24.01.2011, 14:44 Uhr:
ich glaube auch das er sich so nicht entlüftet aber denkst man kann die Kugel entfernen und einen Anschluß anbringen?
gruß zwetschge
Geschrieben von minenfeld69 am 24.01.2011, 14:56 Uhr:
Bestimmt gibt es eine Möglichkeit,schließlich ist sie ja auch rein gekommen...
Versuche doch mal einen Motoreninstandsetzer zu kontaktieren oder direkt mal einen Meister bei DC...
Ist sehr schlecht eine Ferndiagnose zu starten...
Man erkennt sie zwar auf den Bildern,aber in real gesehen ist es schon etwas anderes.Vor allen,was für ein Material ist der Stopfen.
Geschraubt oder gepresst??? Kann man ihn mit feinbohren derart schwächen,daß man ihn rausbekommt???
Und vor allem,bekommt man wieder einen Anschluß rein...
Evtl.kannst Du bei DC mal auf eine Explositionszeichnung schauen...
Tut mir leid,daß ich Dir nicht wirklich weiterhelfen kann...
Geschrieben von Zwetschge am 25.01.2011, 07:55 Uhr:
trotzdem vielen Dank
werd mich natürlich noch weiter umhören und sag dann Bescheid was raus gekommen ist.
Gruß zwetschge
Geschrieben von Zwetschge am 26.01.2011, 15:51 Uhr:
Also hab so gemacht
Gleich oberhalb vom oberen Kühlerschlauch rechts vom Dieselfilter hab ich den Anschluß reingebaut und zwar so!
- zuerst hab ich mir ein 1/4 " Winkelstück besorgt
- Kühlwasser zum Teil ablassen und oberen Kühlerschlauch entfernen in die Öffnung einen Lumpen stopfen damit man Späne rausbekommt
-kleines Loch vorbohren und mit Bohrer 12,5 mm aufbohren
-Gewinde reinschneiden 14x1 mein Winkelstück hatte Feingewinde
-Winkelstück reinschrauben ,Kühlerausgleichschlauch ran, Lumpen raus ,oberen Schlauch
anschließen
-Kühlwasser auffüllen und alles war wieder gut
MfG
Zwetschge
Geschrieben von minenfeld69 am 26.01.2011, 18:28 Uhr:
einfache und geniale Lösung...
Heizung funktioniert auch wieder ???
Geschrieben von Zwetschge am 27.01.2011, 14:27 Uhr:
ja alles im Lot =)
