Endstufe Einbau mit 25mm² Kabel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5688
Geschrieben von chris1991 am 03.03.2011, 14:50 Uhr:
hallo leute erstmal danke im vorraus für eure Hilfe
Hier meine Frage:
Und Zwar ich habe eine MAC AUDIO 1800 Watt enstufe...ich habe breits das chinch kabel sowie den kabel für den bass regeler veregt . Jedoch ist mein Pluskabel veil zu dick (25 mm ) um duch dich bereirts angebrachte durchführung zu kommen...kann mir jemand sagen ob es ne andre Möglichkeit gibt das kabel in den motoraum zu bekommen...oder wo ich am beesten ein loch bohren kann (selbstversändlich wird das loch abgedichtet)
Ich danke euch berreits im vorraus
Geschrieben von svenzl am 03.03.2011, 19:49 Uhr:
moin
ich hatte das gleich problem und habe auch eine andere stelle gesucht, aber nichts richtiges gefunden,also habe ich einfach das loch größer aufgebort,man muss halt nur aufpassen das man keine anderen kabel anbohrt.dann habe ich von der motorseite einen kleinen draht durchgesteckt und das kabel dort angeklebt. dann wäre es gut wenn noch eine 2te person da wäre, damit einer langsam am draht ziehen kann und der andere das kabel durchdrückt. dannach würde ich noch mit silikon abdichten wenn das loch zu groß ist.
so habe ich es bei mir gemacht und das war eignetlich die einfach lösung weil ich kein neues loch bohren wollte ihrgendwo.
mfg svenzl
Geschrieben von chris1991 am 03.03.2011, 22:20 Uhr:
Danke aber kann ich das Loch so weit aufbohren das ein 25mm Kabel durchpasst
Geschrieben von svenzl am 04.03.2011, 08:52 Uhr:
ich hatte auch ein 25mm kabel und habe es hinbekommen, nicht ganz einfach aber es geht.musst nur ein loch nehmen wo die löcher oben und unten davon noch frei sind.
mfg svenzl
Geschrieben von chris1991 am 05.03.2011, 13:53 Uhr:
danke schöne für die auskunft :D
