Scheibenwischer macht sich selbständig - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=569
Geschrieben von Familienvater am 06.02.2006, 22:09 Uhr:
Seit gestern macht sich mein Scheibenwischer selbstständig. Ganz besonders wenn ich den Blinker betätige (aber nicht nur), fängt er an, im Intervall zu wischen, allerdings nicht regelmässig, d.h., manchmal wischt er 3mal hintereinander und fällt zurück in die Intervallschaltung. Um den spinnenden Scheibenwischer aus zu stellen, muss ich ihn ein- und wieder ausschalten. Das nervt nach 5 min schon.
Das Ganze begann während der Fahrt. Ich nehme stark an, es handelt sich um einen Wackelkontakt, verursacht bei einem Strassenloch, aber bisher habe ich mich an der Autoelektrik nicht getraut und bin sowieso kein besonders guter Bastler.
Ich nehme jeden Tipp dankbar an.
Grüsse,
Family guy
Geschrieben von Brovning am 07.02.2006, 07:15 Uhr:
Ersteinmal willkommen hier im Forum! :wink:
Ein Ferndiagnose ist zwar jetzt etwas schwer, aber ich vermute fast, dass der Multifunktionshebel (Blinker,...) einen defekt hat.
Der ist leider nicht unbedingt billig.
Wenn du nicht der Bastler bist, würde ich dir fast raten das von einer freien Werkstatt deines Vertrauens machen zu lassen.
Fahr doch einfach mal zur MB-Werkstatt und lass denen eine kurze Fehleranalyse machen.
Reparieren lassen kannst du es ja dann woanders, wenn die beispielsweise auch gleich auf den Hebel tippen...
Geschrieben von Familienvater am 07.02.2006, 11:36 Uhr:
Danke fuer die prompte Antwort.
Gruss,
Family guy
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 07.02.2006, 13:23 Uhr:
hallo.
würde auch sagen das es der hebel ist. der kostet in der niederlassung ca. 97€ nur so zur info.
Geschrieben von Familienvater am 28.04.2006, 12:35 Uhr:
Problem gelöst.
Dank Spookies guten Tipps für das Gestänge des Scheibenwischers ( das Problem hatte ich auch noch: http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=481&start=1#1 ), bin ich darauf gekommen, dass das offensichtliche Kontaktproblem im Multifunktionshebel auch mit WD40 gelöst werden kann.
Ich habe die Abdeckung des Multifunktionshebels entfernt. Sie ist nur eingedrückt und man kann sie mit einem Schraubenzieher an der Einkerbung herauslösen. Wenn man sich Sorgen um die Ästhetik macht, dann kann man das in der Sturm-Stellung machen, sie guckt normalerweise nach unten und man sieht die Pfutschspuren nicht.
Anschliessend habe ich mit WD40 grosszügig gesprüht und die kleine Kontaktscheibe für die Wischwaschanlagenpumpe gereinigt. Fertig.
Grüsse,
Geschrieben von Brovning am 28.04.2006, 13:37 Uhr:
:anbet: WD40 das Allheilmittel schlechthin!
Freut mich für dich, dass dein Problem so billig zu lösen war.
