Sitzheiungsmatte einzeln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5757
Geschrieben von Reiner am 23.03.2011, 19:41 Uhr:
Weiß jemand von welchem MB es die originalen Matten der Sitzheizung einzeln also ohne Bezug zu kaufen gibt? Evtl. mit Maßen vom Sitz.
Geschrieben von spookie am 23.03.2011, 20:10 Uhr:
Bei Stoffsitzen auf jeden Fall. Bei Leder sind sie je nach Modell teilweise im Bezug eingenäht und man kommt nicht ohne weiteres dran. Meistens ist das so für den Bereich unter dem Knie.
Geschrieben von Reiner am 24.03.2011, 09:29 Uhr:
Bei mir ist ein Multikontursitz mit Leder drin, deshalb die Frage. Die Maße der Matte vom W163 passen nicht ganz. Hier sind die Seitenwangen 3 cm zu hoch.
Wenn jemand an seinem PKW schon mal eine originale Matte beim Sattler hat einnähen lassen, könnte man schauen ob diese auch bei mir passt.
Geschrieben von Brovning am 11.04.2011, 12:53 Uhr:
wie sieht es mit original Waeco Sitzheizungsmatten aus?
Beispielsweise: Anleitungen -->W202 --> Sitzheizung nachrüsten
Geschrieben von Reiner am 12.04.2011, 10:39 Uhr:
Die habe ich schon merhfach in meinen Oldies verbaut. Das Problem ist dass sie die Wangen und die Schenkelauflage des MKS nicht mit beheizen.
Wenn also jemand an seinem Stoffsitz schon mal eine originale MB-Matte eingebaut hat dann wäre die Angabe der ca.-Maße der Sitzfläche nicht schlecht.
Geschrieben von Reiner am 21.12.2013, 18:37 Uhr:
Zwischenzeitlich habe ich die SIH 2 x repariert. Ich habe keine neuen Matten benötigt, denn es waren nur die Zuleitungskabel abgeschert.
Man kann das Sitzkissen nicht ohne trennen der Steckverbindung Sitz/Lehne entnehmen. Die beiden Stecker sind miteinander verrastet. Da ich sie nicht zerstören wollte weil sie im EPC nicht einzeln gelistet sind habe ich sie ausgepinnt.
Nach betrachten mit der Lupe konnte man die Teilenummer lesen A 029 545 08 28 und nach Suche mit der Teilenummer findet man diesen Stecker beim Sprinter einzeln zum Preis von 1,91 €.
Bei der Reparatur wurden die Kabel neu angelötet und das Ganze hat ca. ein Jahr funktioniert dann waren die Kabel an der selben Stelle wieder durch. Die Kabel scheuern sich am Blechträger des Schaumstoffkerns bei dessen Bewegung durch.
Ich habe jetzt die Kabel ca. 10 cm verlängert und an anderer Stelle heraus geführt und die Durchführung mit einer Tülle versehen.
Ich hoffe dass das jetzt die finale Lösung war.
Hier Bilder vom Defekt und von den geänderten Durchführungen.
Aus den markierten Öffnungen ohne Tülle führten die Kabel nach draussen.
Als Prüfwert für die Matte habe ich 2,5 Ohm gemessen.
Der gelbe Stecker gehört zur Sitzplatzbelegungsmatte, der ließ sich wegen der relativ straffen Verrastung bei mir nicht von Hand ziehen. Erst mit einer Zange ging es, dabei ist das Gehäuse eingerissen. Der Ersatz hat die Teilenummer A 030 545 02 28, Preis 1,98 €.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 21.12.2013, 20:38 Uhr:
Hallo Reiner,
na, das hört sich doch schon mal gut an. Damit solltest du schon eine Weile Ruhe haben. :top:
Danke für die Bilder, sehr hilfreich!! :top: :top: :top:
Früher oder später kann wohl jeder davon betroffen sein....und wenn man davon betroffen ist, sollte man sich über die Ursache und eventuell der Verlegung der Kabel Gedanken machen.
Sehr guter und hilfreicher Thread! :top: :top: :top:
Geschrieben von Reiner am 22.12.2013, 11:14 Uhr:
Beim 463 ist es so dass sich in jedem Sitzteil 2 Heizmatten befinden.
Eine ist mittig platziert und eine U-förmige beheizt die Sitzwangen sowie die Schenkelauflage. An der Lehne ist es ähnlich nur das an Stelle der Schenkelauflage das obere Ende und die Aussenseiten beheizt werden. Jede Heizmatte kostet ca. 115 €. Die originalen sind am Lederbezug angenäht, den Ersatz würde ich nicht ein nähen lassen, das befestigen mit doppelseitigen Klebeband reicht völlig aus .
Das habe ich an einem anderen Auto gerade so gemacht und es funktioniert ohne Probleme.
Geschrieben von spookie am 22.12.2013, 16:14 Uhr:
Das Problem kenne ich aus 203 und 211 ebenso. An meinem war das letztes Jahr auch - aber ich sag mal nach damals 9 Jahren darf auch mal was derartiges passieren. Es kam ein neuer Kabelsatz rein, kostete 15 Euro. Am 203 hoffte ich auch auf dieses Problem, dort aber ist es tatsächlich die Heizmatte.
Waeco Lösungen müsste man basteln, die alte Heizung aus dem Bezug rausmachen (ist vernäht) und den neuen so einsetzen dass es funktioniert und noch den Anschluss umändern. Ist aber die günstigere Lösung. Als Beispiel: 366 Euro kosten mich Sitz- und Rückenbezug mit Heizung in schwarzem Stoff für unseren 203, damit das wieder schön original ist. Ein riesen Haufen Geld.
