Funkfernbedienung W211 defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5824
Geschrieben von MB-WWD am 11.04.2011, 13:09 Uhr:
Hallo MB Freunde :aha:
Seit kurzem funktioniert die Funkfernbedienung bei meinem W211 - 320 CDI nicht mehr . Infrarot zur Not geht meistens noch ! Batterie bei FB schon gewechselt, Led leuchtet auf.
Kennt jemand vielleicht die Ursache ??
Vielen Dank
Geschrieben von redvarel am 27.04.2011, 09:46 Uhr:
Hallo hast du bei der Fehlersuche schon Erfolg gehabt ??
Ist dein GSM/Radioempfang OK ??
Ich hatte ein ähnliches Problem.
bei mir war eine Zuleitung zum Antennenverstärker für
GSM/Radio und Funkzentralverr.defekt.
Danach war alles wieder Ok.
Gruß redvarel (S211-320CDI aus 2004)
Geschrieben von mdoohan1 am 15.07.2012, 19:28 Uhr:
Original von redvarel:
Danach war alles wieder ok.
Hallo,wie hast du den fehler mit der Zuleitung festgestellt? Ich habe das gleiche problehm,Funkschlüssel geht nicht, kein Radio empfang.
PS: Wo hast du das reparieren lassen, und was hat der spass kekostet.
Schönen Gruß. Nils
Geschrieben von spookie am 15.07.2012, 20:28 Uhr:
Beim MB Treff im Mai war bei mir die Sicherung schuld, dass Funk nicht mehr ging. Die sitzt im Kofferraum links bei den anderen, die 8. von unten her zählend.
Geschrieben von redvarel am 18.07.2012, 21:24 Uhr:
Hallo mal wieder,
Bei meinem S 211 -320CDI war die Spannungsversorgung ebenfalls
unterbrochen .Bei mir war der Fehler nicht die Sicherung sondern
eine Unterbrechung im Kabelbaum.Fehler gelöst durch überbrücken
mit neuem Stück Kabel und zwei Verbindern (leider erst nach Kauf eines neuen Antennenverstärkers ) :motz:
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Ein Schaltplan mit Beschreibung existiert im Netz.
Bin zur Zeit in Reha und selten im Forum
MfG redvarel
