Scheibenwischer spinnt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6123
Geschrieben von basler1981 am 07.08.2011, 11:34 Uhr:
Hallo zusammen ich hoffe und denke das mir hier geholffen wird :-)
Habe einen MB w202 Bj 96 C280 Sport
Seid einer woche geht auf einmal der Scheibenwischer an und lässt sich nur ausschalten in dem man die lichthupe betätigt oder einmal schnell den blinker nach oben und unten setzt,dann ist ne weile ruhe und auf einmal gehts wieder los :-( mitlerweile lässt er sich nur noch ausschalten wenn ich im motorraum die sicherung ziehe..... ist der Lenkstockschalter defekt????kann ich das irgendwie überprüfen????? Hoffe jemand kann mir helfen. gruss basler1981
Geschrieben von Andretti am 07.08.2011, 12:23 Uhr:
Hallo Basler1981,
Außer dem Lenkstockschalter kommt noch das Kombi-Relais im Sicherungskasten Fahrerseite im Motorraum in Frage.
Zu beidem müßtest Du hier bereits einiges mit Hilfe der Suche finden.
Geschrieben von basler1981 am 07.08.2011, 12:38 Uhr:
Das ist eins von 4 relais hinter den kleinen sicherungen???? laut mercedes schaltplan die 119. das habe ich schon raus genomen und der scheibenwischer läuft trozden,ist das normal???habe ale schon rausgenommen und er läuft tozdem noch.wollte soeben den lenkstockschalter ausbauen,habe dabei gemwrkt das man das lenkrad auch ausbauen muss.das ist mir zu heiss wegem airbag.kostet bei mercedes sicher ne menge kohle :-( bei ebay kosten sie zwischen 30 und 100 euro. oder ist es kompliziert das lenkrad abzunehmen????
Geschrieben von Andretti am 07.08.2011, 12:47 Uhr:
Wie man das Lenkrad demontiert und an den Lenkstockhebel kommt, findest Du in DIESER ANLEITUNG. Wenn es in diesem Fall auch um den Tempomathebel geht.
