      Einbruchsschaden - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=617
Geschrieben von Bratuk am 08.03.2006, 07:09 Uhr:
...und gleich nochmal...
am WE haben ganz tolle Typen mir einen 6Kg Feuerlöscher durch das Beifahrerfenster geworfen.
Dann sehr professionell mit einem Schraubendreher versucht
das Comand herauszuhebeln...wer lesen kann ist da klar im Vorteil und hätte gewußt das es verschraubt ist ! :motz:
Der Glaser hat mir schon eine neue Scheibe eingesetzt dummerweise hab ich jetzt festgestellt das wenn ich die scheibe hochfahre, sie dann gleich wieder ein stückchen runterfährt.
sprich, sie schließt und geht gleich wieder ein paar zentimeter auf.
Ok, hab dann gleich wieder versucht die scheibe neu zu justieren, brachte nur nix X(
Hat jemand einen tip ???
zum comand, die frontplatte wurde zum größten teil abgehebelt und es funktionieren keine bedienelemente mehr aber sobald die zündung angeht läuft auch das radio.
also display ist noch intakt.
das gerät bekomme ich wohl ersetzt aber kann man das nicht reparieren lassen bzw. was kostet so ein comand 2.0 eigentlich neu ?
Geschrieben von mb201 am 08.03.2006, 10:15 Uhr:
Moin.
Mal ganz dumm gefragt: hast du den Fensterheber richtig angelernt?
Oder kann es sein, daß die neue Scheibe etwas eng sitzt und der Kraftbegrenzer schlatet und das Fenster wieder ein Stück zurück fährt?
Geschrieben von Bratuk am 08.03.2006, 12:48 Uhr:
hab es gemacht wie es im buch steht....
zündschloß auf stellung 2, fenster schließen und 2 sek. gedrückt halten...hatte letztes mal beim batterie wechsel eigentlich gut geklappt.
könnte es sein das man vielleicht einmal die batterie abklemmen muß um sie neu zujustieren ??? (quasi resetten)
gruss
andy
Geschrieben von mb201 am 08.03.2006, 15:08 Uhr:
Nein, das war dann schon richtig, du fährst das Fenster runter mit gedrücktem Schalter und hältst ihn zwei drei sec. bis zweimal ein leises klicken zu hören ist, und dann hoch genauso.
Läuft denn das Fenster schwerer als vorher?
Geschrieben von Bratuk am 08.03.2006, 16:31 Uhr:
ach beim runterfahren muss man das auch machen...habs immer nur beim hochfahren gemacht :grübel:
ob es schwerer läuft...gute frage...vielleicht bilde ich mir das auch nur ein aber es ist deutlicher zuhören wenn es rauf und runter fährt, demnach würd ich sagen ja es läuft schwerer.
kann man beim einbau denn das fenster so verkanten oder meinst du das glas hat ein fehler ???
Browsertest: ß, ä,ö,ü,
Geschrieben von mb201 am 08.03.2006, 16:58 Uhr:
Eigentlich hat die Fensterführung immer genug Spiel, aber wer weiß, vielleicht sind noch Scherben irgendwo drin geblieben, oder die Fenstergummis sitzen etwas schief, oder die Scheibe wurde etwas verkantet eingebaut. Daß die Scheibe an sich schon schief ist, möchte ich mal ausschließen, kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn das Fenster schwerer läuft, kann es sein, daß der Kraftbegrenzer ein Hindernis vermutet, und die Scheibe dann wieder runterfährt. Vielleicht mal die Fensterführungsgummis mit Silikonspray einsprühen, und den Reibwert zu veringern.... und beobachten, ob das Fenster besser läuft, und oder der Fehler weg ist...
Geschrieben von Bratuk am 08.03.2006, 17:01 Uhr:
werd ich morgen gleich mitmachen wenn ich in der Werkstatt bin.
und nochmal richtig justieren :wand:
:danke:
andy
Geschrieben von Bratuk am 28.03.2006, 02:04 Uhr:
...nochmal zum Fensterheber...
mehrmals Justiert -> kein Erfolg
dann Batterie + ab und wieder dran -> kein Erfolg
dann Batterie + und - ab und wieder dran-> siehe da Fenster ließ sich Justieren
:grübel: ...aber egal es lüppt :D
andy
