Xenon Vorschaltgerät Baugleich? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6206
Geschrieben von katerbobby am 14.09.2011, 16:07 Uhr:
Hallo Zusammen,
habe das Problem, dass nachdem Licht einschalten, erst beide Xenonbrenner leuchten, der Rechte dann aber abschaltet (im KI wird defekte Leuchte angezeigt). Nachdem ich dann das Licht noch einmal ausschalte und wieder einschalte, leuchtet der Brenner auf Dauer. Woran könnte das nun liegen? Ist es der Brenner oder das Vorschaltgerät? Andere Frage: passen auch die Vorschaltgeräte aus dem W 208 CLK bzw. aus der E-Klasse W 210 und spielt das Baujahr Mopf eine Rolle sowie rechts u. links? Habe das Vorschaltgerät noch nicht ausgebaut (vielleicht weiß jemand ob der ganze Scheinwerfer ausgebaut werden muss o.ä.) um die Teilenummer zu vergleichen. Im Netz werden gebrauchte Hella-Geräte mit der Teilenr. 5DV00776021 o. 17 links/rechts angeboten aber leider scheint es da keine originale MB Teilenummer zu geben. Lt. EPC Teilenummern für Steuergerät: W202 A 2028207026, W 210 A2108206926, W 208 A2088200926 da sind im Grunde nur die Baureihen anders. Neupreis liegt aktuell bei 476,00 € :motz:. Vielleicht hat jemand Erfahrung in diesem Bereich und kann mir weiter helfen in Bezug auf Fehleranalyse und Ersatzteilfrage. Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Viele Grüße
Geschrieben von Brovning am 14.09.2011, 17:19 Uhr:
ohne jetzt zu recherchieren, würde ich behaupten, dass die Vorschaltgeräte nicht kompatibel sind, da diese unterschiedliche (modellbezogene) Teilenummern haben.
Wären die Vorschaltgeräte kompatibel, würde man nur 1 Vorschaltgerät (=1 Teilenummer) führen...
Das Vorschaltgerät vom W210 passt nur noch im W163.
Solltest du etwas anderes herausfinden, würde ich mich über Feedback freuen.
Geschrieben von spookie am 14.09.2011, 20:10 Uhr:
Die W202 Vorschaltgeräte werden am Scheinwerfer hinten eingesteckt und brauchen einen speziellen Stecker. Universelle passen da nicht, man kann theoretisch selbst von einem Audi TT die Vorschaltgeräte nehmen, aber den Mercedes Stecker dafür bekommt man nirgendwo einzeln.
Beim 210er sitzen die Geräte doch wie beim 208er vermutlich auch direkt im Scheinwerfer oder? So wars mal an einem 210er Scheinwerfer, den ich vor mir hatte für den Einbau.
Geschrieben von Brovning am 14.09.2011, 20:47 Uhr:
Bei mir sieht das Ganze folgendermaßen aus:
Geschrieben von spookie am 15.09.2011, 10:00 Uhr:
Also sitzt bei Dir das Gerät auch ausserhalb, aber es hat eine direkte Verbindung zum Brenner ohne Stecker wenn ich das richtig deute?
Das ist dann der Hauptunterschied, warum man beim 202 keine andere Chance hat. Denn dort sitzt zusätzlich noch ein zweites kleines Gerät im Scheinwerfer, verdeckt eingebaut, was auch noch irgendeinen Sinn hat - hat ein 210er z.b. auch nicht.
Geschrieben von katerbobby am 15.09.2011, 23:42 Uhr:
vielen Dank für die schnelle und rege Beteiligung.
Scheint tatsächlich so zu sein, dass Zündgeräte im Scheinwerfer sitzen und Steuergeräte irgendwo ausserhalb. Nur leider kann ich nicht erkennen wo genau. Muß dann wohl doch die Scheinwerfer ausbauen und die Leitungen verfolgen um zumindest irgendeine Teilenummer zu finden. Weiß denn jemand wo die Teile sitzen oder hat ein paar Bilder? Im EPC ist leider nicht wirklich was zu erkennen in Bezug auf diese Bauteile. Könnten natürlich auch die Zündgeräte defekt sein, die wären dann wohl nicht ganz so teuer. Gibt es denn die Möglichkeit den Fehler auslesen zu lassen bzw. wird dieser überhaupt gespeichert?
---ohne Xenon beim meinem Vorgänger war es leichter---einfach nur die Glühlampe wechseln =)----
Viele Grüße und Dank vorab
Geschrieben von spookie am 15.09.2011, 23:47 Uhr:
Rückrüstung auf Halogen geht jederzeit ;)
Oder eben einfach die richtigen Steuergeräte suchen bzw. neu kaufen.
Geschrieben von katerbobby am 26.09.2011, 10:28 Uhr:
nochmals vielen Dank für die Antworten.
Thema scheint sich vorerst erledigt zu haben, da momentan keine Probleme mehr auftreten. Werde mal neue Brenner einbauen da die Alten anscheinend nicht mehr die Besten sind (leichter Gelbstich) bzw. für Xenon recht bescheidenes Licht. Hat diesbezüglich jemand Erfahrung, welche (Osram, Phillips, Genaral Elektric) die Besseren sind?
Dank vorab
Viele Grüße
Geschrieben von spookie am 27.09.2011, 03:40 Uhr:
Habe Philips drin, die sind nicht mehr so weiss wie die Erstausrüsterbirnen, aber das Licht ist etwas weicher und vor allem bei Nässe noch besser, wobei das eh schon fantastisch ist im Vergleich zu anderen Fahrzeugen.
Geschrieben von katerbobby am 07.10.2011, 10:12 Uhr:
habe neue Brenner Phillips + eingebaut welche schon etwas heller sind als die Alten (waren auch Phillips). Mittlerweile ergab sich noch ein zweites Problem mit der Schweinwerferreinigung - der Linke Wischer wollte nicht so recht. Er führte beim Licht einschalten immer eine kurze Wischbewegung aus bis ca. zur Mitte dann nicht weiter während rechts einwandfreie Funktion. Habe mit WD 40 die Steckerkontakte bearbeitet und nun scheint endlich alles wieder zu funktionieren.
Nochmals vielen Dank für die Infos :wink:
Viele Grüße
Geschrieben von spookie am 08.10.2011, 13:55 Uhr:
Da ist der Gewindestab etwas anfällig für Rost, kann schon mal passieren, dass er steckenbleibt. Solangs kein Motor ist, ist alles gut :)
Geschrieben von katerbobby am 08.10.2011, 19:51 Uhr:
Na da bin ich ja beruhigt. Werde diesen dann auch mal mit WD 40 bearbeiten. Danke für den Tipp. Dachte die Stecker waren feucht, zumindest war bis jetzt nichts.
Viele Grüße
