Welche Felgen sin die richtigen? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6235
Geschrieben von EchtKnorke am 25.09.2011, 11:01 Uhr:
Hallo zusammen !!!
Ich muss mir für den bevorstehenden Winter Stahlfelgen und Winterreifen zulegen!
Habe denn dann mal bei eBay geschaut, ob ich da was finde und muss gestehen, dass ich an meine Grenzen gestoßen bin! 8o
Bei dem Wirrwarr von Zahlen und Buchstaben blicke ich nicht so richtig durch, welche Felgen ich nehmen kann/darf! ?(
Im Schein steht: 205/55 R16 91V. Soweit alles OK aber was bedeutet die Einpresstiefe und muss ich darauf achten? Kann ich meine Radmuttern benutzen? ?(
Kann mir da bitte, bitte jemand weiterhelfen, wo drauf ich achten muss!!!
Wie gesagt, nur „lumpige“ Stahlfelgen für den Winter soll es sein!
Achso, vielleicht nicht unwichtig: C180K ; W203 ; 12/2006
Vielen Dank im voraus!!!
MfG
Geschrieben von Andretti am 25.09.2011, 11:38 Uhr:
Hallo EchtKnorke,
Die Einpreßtiefe (ET) ist ein wesentliches Merkmal einer Felge. Sie bezeichnet in der Felgenbreite gesehen, den Abstand der Felgenmitte zur Auflagefläche an der Radnabe. Sprich: Sie besagt, wie weit eine Felge nach außen steht. Die Spur wird somit breiter oder schmaler, je nach ET.
Eine Übersicht aller zugelassenen Original Mercedes oder AMG Felgen mit allen Maßen und Bereifungen findest Du HIER.
Geschrieben von EchtKnorke am 26.09.2011, 15:21 Uhr:
Hallo Andretti !
Erstmal vielen Dank für die rasche Antwort ! :top:
Also, wenn ich die Tabelle richtig deute, kann ich folgende Felgen benutzen: 7J × 16 H2 ET37 oder 31 für meine Limo, richtig?
Müssen diese Werte komplett auf der Stahlfege stehen, oder gibt es zwischen Alu und Stahl unterschiede? ?(
MfG
Geschrieben von Dieselwiesel am 26.09.2011, 16:38 Uhr:
Hallo Hallo EchtKnorke,
wenn du jetzt Alufelgen drauf hast brauchst du bei Stahlfelgen auch 20 neue Radschrauben. Radmuttern findest du bei der BR203 nicht.
Die für die Stahlfelgen sind kürzer!
Gruß Christian
Geschrieben von EchtKnorke am 26.09.2011, 17:31 Uhr:
Na SUPERKLASSE !!!
Ja, jetzt habe ich Alu’s drauf. Also jetzt dann auch noch Radschrauben! Habe gehofft, ich komm drum rum! Trotzdem, Christian, ich danke dir für die Info. :top:
Ist denn die Felgengröße, die ich gepostet habe, richtig und Radschrauben, wenn ich die für Stahl kaufen muss, sind die alle gleich, oder muss ich da auch was beachten? ?(
MfG
Geschrieben von Dieselwiesel am 26.09.2011, 18:00 Uhr:
Die Felgengröße ist richtig.
Radschrauben eben für MB mit der richtigen Länge, ist auch schön in der BA beschrieben.
die passenden bekommst du beim :)
Gruß Christian
Geschrieben von EchtKnorke am 26.09.2011, 18:07 Uhr:
Super, vielen Dank!!
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen!!
In diesem Sinne, schöne Woche noch und geniest den Spätsommer!!
MfG
