      ESP/ABS leuchtet - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6334
Geschrieben von crazyharry am 04.11.2011, 22:25 Uhr:
weiß nicht, ob es schon Beiträge zu meinem Problem gibt.
Wenn ja, bin ich für jeden Tip dankbar.
Mein E50 aus ´97 hat folgendes Problem:
Nach dem Losfahren gehen die ESP und ABS Lampe an.
Solange ich beim Anrollen leicht auf der Bremse stehe passiert nichts, sobald ich den Fuß von der Bremse nehme
piept es und ABS und ESP leuchten.
Bremsdruck und Bremseigenschaften sind ansonsten völlig ok.
Was kann das sein??
Geschrieben von spookie am 05.11.2011, 04:11 Uhr:
Wurde schonmal der Fehlerspeicher ausgelesen? Grade was das ABS angeht, geht auch manchmal nur ein kleiner Schalter oder Relais kaputt nach den vielen Jahren. Mit etwas Glück ist es nichts teures.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 05.11.2011, 10:16 Uhr:
genau,
es ist nichts ungewöhnliches das der bremslichtschalter oder lenkwinkelsensor mit der zeit seinen dienst vermeigert.
Geschrieben von crazyharry am 06.11.2011, 19:07 Uhr:
Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
Diagnose: C1141 Bremsdrucksensor B34.
Weiß jedoch nicht, wo der sitzt. ?(
Geschrieben von AMG-Andy am 07.11.2011, 07:06 Uhr:
Vorne am Hauptbremszylinder. Bin mir aber nicht sicher ob es den bei der Version mit ESP überhaupt einzeln gibt....
Kann sein das Du den gesamten Hauptbremszylinder brauchst.
Geschrieben von crazyharry am 07.11.2011, 14:26 Uhr:
Also am Hauptbremszylinder ist bei mir überhaupt kein Sensor.
Da gehen nur 2 Bremsleitungen ab, direkt ins ABS-Steuergerät.
Geschrieben von merc.280slk am 09.11.2011, 12:08 Uhr:
Original von crazyharry:
der bremslichtschalter müßte im innenraum unten an bremspedal montiert sein gruß
Geschrieben von Andretti am 09.11.2011, 18:39 Uhr:
Der Bremsdrucksensor oder auch Membranwegsensor sitzt am Bremskraftverstärker. und hat ja nichts mit dem Bremslichtschalter am Bremspedal zu tun, wenn dieser auch oft als Fehlerursache für das Leuchten der BAS Lampe in Frage kommt. Aber für die Fehlermeldung Bremsdrucksensor? :grübel:
Der Bremsdrucksensor sitzt wenn man von vorn draufkuckt oben links am Bremskraftverstärker.
Den sollte man aber nicht so einfach wechseln, da beim Rausschrauben sein Dichtring durch Unterdruck in den Bremskraftverstärker gesaugt werden könnte. Dann muß der ganze Bremskraftverstärker getauscht werden.
Geschrieben von crazyharry am 11.11.2011, 20:40 Uhr:
Der Bremsdrucksensor sitzt bei meinem Modell wohl im ABS/ESP Aggregat vor dem Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker, werde dieses Teil jetzt mal austauschen und hoffe, dass der Fehler dann weg ist.
Habe noch ein weiteres Problem. Die Einparkhilfe zeigt vorn und hinten rot, gibt einen Dauerpiepton und schaltet sich danach ab.
Die Parksensoren sehen alle gut aus und die Kabel sind auch dran.
Weiß jemand, woran das liegen kann??
Geschrieben von crazyharry am 20.12.2011, 22:35 Uhr:
HILFE!!!
Habe mittlerweile das ABS/ESP Aggregat getauscht, den Bremslichtschalter gewechselt und die Vorladepumpe überprüft.
Alles ohne Erfolg - ABS/ESP leuchtet weiterhin, sobald ich nach dem Losrollen den Fuß von der Bremse nehme. Wer weiß woran das liegen kann, oder kennt einen MB-Spezie, der sich mit der Materie auskennt.
Bin echt ratlos und dankbar für jeden Hinweis.
Geschrieben von dierei am 17.12.2013, 13:06 Uhr:
vielleicht kann ich Dir helfen: Motor laufen lasen Lenkung Volleinschlag nach links und dann nach rechts drehen, dann müsste
das Licht wieder ausgehen.
Viele Grüße !!
Geschrieben von Antarho am 12.04.2014, 12:21 Uhr:
Hi
wie hast du deine Problem gelöst?
