crazyharry
 Auto: E50 AMG (w210)
weiß nicht, ob es schon Beiträge zu meinem Problem gibt.
Wenn ja, bin ich für jeden Tip dankbar.
Mein E50 aus ´97 hat folgendes Problem:
Nach dem Losfahren gehen die ESP und ABS Lampe an.
Solange ich beim Anrollen leicht auf der Bremse stehe passiert nichts, sobald ich den Fuß von der Bremse nehme
piept es und ABS und ESP leuchten.
Bremsdruck und Bremseigenschaften sind ansonsten völlig ok.
Was kann das sein??
| 04.11.2011, 22:25 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Wurde schonmal der Fehlerspeicher ausgelesen? Grade was das ABS angeht, geht auch manchmal nur ein kleiner Schalter oder Relais kaputt nach den vielen Jahren. Mit etwas Glück ist es nichts teures.
| 05.11.2011, 04:11 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Capitan-Kriechstrom
genau,
es ist nichts ungewöhnliches das der bremslichtschalter oder lenkwinkelsensor mit der zeit seinen dienst vermeigert.
| 05.11.2011, 10:16 Uhr |
Posts: 1447 | Maybach-Klasse
crazyharry
Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
Diagnose: C1141 Bremsdrucksensor B34.
Weiß jedoch nicht, wo der sitzt. ?(
| 06.11.2011, 19:07 Uhr |
Posts: 9 | SMART
AMG-Andy
 Auto: E320 CDI (w210)
Vorne am Hauptbremszylinder. Bin mir aber nicht sicher ob es den bei der Version mit ESP überhaupt einzeln gibt....
Kann sein das Du den gesamten Hauptbremszylinder brauchst.
| 07.11.2011, 07:06 Uhr |
Posts: 1917 | Maybach-Klasse
crazyharry
Also am Hauptbremszylinder ist bei mir überhaupt kein Sensor.
Da gehen nur 2 Bremsleitungen ab, direkt ins ABS-Steuergerät.
| 07.11.2011, 14:26 Uhr |
Posts: 9 | SMART
merc.280slk
 Auto: slk280 (r171)
der bremslichtschalter müßte im innenraum unten an bremspedal montiert sein gruß
| 09.11.2011, 12:08 Uhr |
Posts: 73 | E-Klasse
Andretti
Der Bremsdrucksensor oder auch Membranwegsensor sitzt am Bremskraftverstärker. und hat ja nichts mit dem Bremslichtschalter am Bremspedal zu tun, wenn dieser auch oft als Fehlerursache für das Leuchten der BAS Lampe in Frage kommt. Aber für die Fehlermeldung Bremsdrucksensor? :grübel:
Der Bremsdrucksensor sitzt wenn man von vorn draufkuckt oben links am Bremskraftverstärker.
Den sollte man aber nicht so einfach wechseln, da beim Rausschrauben sein Dichtring durch Unterdruck in den Bremskraftverstärker gesaugt werden könnte. Dann muß der ganze Bremskraftverstärker getauscht werden.
__________________ Gruß,
| 09.11.2011, 18:39 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse
crazyharry
Der Bremsdrucksensor sitzt bei meinem Modell wohl im ABS/ESP Aggregat vor dem Hauptbremszylinder/Bremskraftverstärker, werde dieses Teil jetzt mal austauschen und hoffe, dass der Fehler dann weg ist.
Habe noch ein weiteres Problem. Die Einparkhilfe zeigt vorn und hinten rot, gibt einen Dauerpiepton und schaltet sich danach ab.
Die Parksensoren sehen alle gut aus und die Kabel sind auch dran.
Weiß jemand, woran das liegen kann??
| 11.11.2011, 20:40 Uhr |
Posts: 9 | SMART
crazyharry
HILFE!!!
Habe mittlerweile das ABS/ESP Aggregat getauscht, den Bremslichtschalter gewechselt und die Vorladepumpe überprüft.
Alles ohne Erfolg - ABS/ESP leuchtet weiterhin, sobald ich nach dem Losrollen den Fuß von der Bremse nehme. Wer weiß woran das liegen kann, oder kennt einen MB-Spezie, der sich mit der Materie auskennt.
Bin echt ratlos und dankbar für jeden Hinweis.
| 20.12.2011, 22:35 Uhr |
Posts: 9 | SMART
dierei
 Auto: E55 AMG (w210)
vielleicht kann ich Dir helfen: Motor laufen lasen Lenkung Volleinschlag nach links und dann nach rechts drehen, dann müsste
das Licht wieder ausgehen.
Viele Grüße !!
| 17.12.2013, 13:06 Uhr |
Posts: 3 | SMART
Antarho
 Auto: E200 (w210)
Hi
wie hast du deine Problem gelöst?
__________________ Hoffe auf's Beste - Erwarte das Schlimmste
| 12.04.2014, 12:21 Uhr |
Posts: 12 | A-Klasse
| Seiten (1): [1]
