      Welche Anschlüsse hat mein w202 schon werkseitig? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=635
Geschrieben von newman am 14.03.2006, 14:01 Uhr:
Hallo, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Navi für meinen w202. Bei Becker bin auf folgende Dinge gestoßen:
- Rückfahrsignal
- Anschluss an Tacho / Geschwindigkeitssignal
Meine Frage:
Brauch ich diese Anschlüsse, wozu dienen sie und liegen sie in meinem Benz bzw wie führt man sie durch??
Welchen Sinn hat dann die GPS-Maus (die ich dpch hinterm Armaturenbrett verstecken kann, oder?)
Schönen Tag
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.03.2006, 14:13 Uhr:
hallo.
die kabel liegen in deinem auto.
das rückfahrsignal bekommst du zum beispiel von den rückfahrleuchten.
das geschwindigkeitssignal bekommst du vom kombi instrument, wenn es nicht schon an dem kabelbaum der zum radio geht schon vorhanden ist.
das kannst du auch in der betriebsanleitung anlesen. dort kannst du die pinbelegung vom radio nachlesen.
wenn du mit gps-maus die navi-antenne meist. glaube ich nicht das du sie hinterm armanturenbrett verstecken kannst, weil sie dort nicht genug empfängt.
Geschrieben von newman am 14.03.2006, 14:18 Uhr:
Hey, schnelle Antwort!!
Ich hab das aber schon häufiger im Forum gelesen:
Kombi-Instrument rausziehen, GPS-Maus rein (anscheinend ist
hier genügend Platz) und Kombi-Instrument wieder einbauen.
Wo wäre deiner Ansicht nach ein besserer Ort ??
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.03.2006, 14:25 Uhr:
hab ja gerade nix zu tun (langeweile)
hinterm kombi ist platz.
wenn sie dort genug empfang hat. ist der platz schon ok. dort sieht man sie nicht.
kann dir leider nur nicht sagen ob der empfang dort reicht. aber wenn du das schon öffters anders wo gelesen hast und das funktieonieren soll...... probier doch aus.
Geschrieben von newman am 14.03.2006, 14:28 Uhr:
OK und wie ist das mit diesen ganzen Signalen?
Wenn doch die Navigation über GPS läuft, wozu dann das
Geschwindigkeitssignal und v.a. das Rückfahrsignal?
Läuft so ein Na
vi auch ohne all das?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 14.03.2006, 14:41 Uhr:
wieso, weshalb,warum kann ich dir auch nicht genau sagen.
welsche vorgänge genau in dem gerät ablaufen. kann da nur spekulieren.
als ich es beim kumpel nachgerüstet hab lief es nicht ohne geschwindigkeits.. ich denk mal fals der sataliet kurzzeitig das signal verlohren hat, dass nicht sofort die navigation zusammen bricht. dann weiß er das sich das auto noch bewegt.
lass mich da aber auch gern des besser belehren.
auf das rückfahrsignal konnten wir verzichten. das navi von phillips lief auch so.
Geschrieben von mb201 am 14.03.2006, 15:04 Uhr:
Das ist richtig, das Tachosignal dient zur genaueren Betimmung der Position, da das Gerät eine kleinen Bewegungen des Autos nicht per Sat. registrieren kann hift das Tachosig. Auch im Tunnel, wo kein Satempfang ist, hilft das Tachosignal aus, festzustellen, ob das Auto im Tunnel steht, oder langsam fährt. Und für Rückwärts ist das dann ähnlich, damit das Gerät sofort merkt, daß wir uns rückwärts bewegen. (das Navi dürfte aber auch provisorisch ohne Rückfahrsig. funzen)
Ich habe auch schon oft vom Einbauort unter dem Armaturenbrett gehört, aber nichts negatives. Es sei denn, du hast eine mit Metall bedampfte UV-Strahlen- geschützte Scheibe, dann geht das gar nicht. Dann mußt du eine freie Stelle an der Scheibe suchen, die der Hersteller extra freigelassen hat. Direkt darunter muß dann die Antenne geklebt werden.
Geschrieben von newman am 14.03.2006, 15:45 Uhr:
Hallo mb 201,
vielleicht weisst du ja auch noch näheres über die bereits vorhandenen Radioanschlüsse in meinem w202? bzw, wo man die benötigten kabels für die signale im auto findet und einen vernünftigen anschluss zum radio legt !?
Geschrieben von Brovning am 14.03.2006, 15:52 Uhr:
Hallo Newman!
Dieser hat die Stecker A und B und evtl. C:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegung
Wenn du dir deine Stecker im Auto ansiehst und mit der Belegung im Tipp&Trick vergleichst, kannst du sehen, welche Signale schon anliegen und welche noch fehlen.
