Schlechter Empfang Autoradio / Neues Radio einbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6530
Geschrieben von trantor am 25.01.2012, 18:41 Uhr:
ich habe einen C240, Baujahr 1999, also W202 Mopf, wenn ich das richtig sehe.
Eingebaut ist ein Radio von Clatronic, das nicht nur mies aussieht, sondern maximal 3 Sender empfängt. Ich habe in einigen Foren gelesen, dass man bei Nicht-MB-Radios eine Phantomspeisung für den Antennenverstärker braucht. In anderen stand, dass Mercedes dafür einen eigenen Pin im ISO Stecker (Block A, Pin 5, wenn ich nicht irre) verwendet und eine Phantomspeisung nur für Autos von VW was bringt.
Kann mir jemand sagen, was nun stimmt? Kann ich durch den Einbau einer Phantomspeisung den Empfang verbessern? Oder wenn nicht, was sollte ich tun?
Da das Clatronic wie schon geschrieben auch mies aussieht, plane ich den Kauf eines Sony-Radios. Falls da bezüglich Antennenverstärker irgendwas anders ist als beim Clatronic, wäre ich für einen Hinweis auch dankbar ;).
Ich hoffe, ich konnte meine Frage halbwegs verständlich ausdrücken.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten (oder Rückfragen)
Geschrieben von peterw3101 am 28.01.2012, 12:33 Uhr:
Original von trantor:
Hallo!!!
Da ein anderes Autoradio eingebaut wurde fehlt jetzt die 12v Antennenspeisung im Iso Stecker.Die 12v mußt Du von der Zündung abgreifen und auf den Pin legen,dann hast Du auch guten Radioempfang.Das originale MB Radio speist selbständig beim Einschalten der Zündung Strom auf diesen Pin,somit bekommt der Antennenverstärker keinen Dauerstrom,wie es sein soll.
Das gleiche Problem hatte ich auch im 203er als ich das Radio wechselte.
Viel Erfolg
Mfg.P.W. :top: :top: :top:
Geschrieben von trantor am 28.01.2012, 21:11 Uhr:
Super - danke für den Tipp!! :-)
VG,
trantor
