W211 Vormopf auf mp3 umbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6690
Geschrieben von mercedes320 am 25.03.2012, 21:48 Uhr:
Hallo, hab hier schon die Umbauanleitung gelesen, super Anleitung!!!
Nun ist erstmal die Frage welche Originalen Mp3 Wechsler passen überhaupt so das alles Original bleibt??
Und Die "Steuerbox" die da unter dem Lenkrad verbaut wird ist die schon vorhanden oder muß mann die besorgen?
welche Teilenummer?
-Danke
Geschrieben von spookie am 26.03.2012, 02:32 Uhr:
Wenn Du das Comand APS hast, das kann in der "Headunit" mp3s lesen, sogar auf DVD.
Der MH3512 (A211 870 6189) Wechsler ist mp3 fähig, allerdings maximal 99 Titel pro CD, mehr kann er nicht anzeigen.
Meist wurde der MH3210 ab Werk verbaut. Der MH3310, sagen einige, kann auch schon mp3, aber sicher bin ich mir nicht. Ich suche für meinen dieses Jahr auch noch einen 3512, der ist technisch am weitesten, da die neueren immer neue Teilenummern bekamen. Erschrecke nicht beim Preis. Beim GTC ca. 360 Euro, bei ebay gibts die schon für 280 Euro. Muss man sich überlegen, ob es einem das wert ist.
Das elektrische Fach sollte dafür funktionieren, die haken ja auch manchmal weil der Motor hinüber ist. Mit dem Problem hab ich auch gerade zu kämpfen.
Geschrieben von andy87 am 31.03.2012, 19:10 Uhr:
Einen MP3 fähigen wechsler wollte ich mir auch einbauen.
Wenn ich mir die hier eingestellte Anleitung allerdings anschaue werde ich mir das allerdings nochmals überlegen.
Oder...
....man kann den herkömmlichen Wechsler vom APS50 einfach gegen einen MP3 fähigen austauschen ohne irgendwelche Kabel zu ändern umzulöten oder gar die Headunit neu von MB einrichten lassen zu müssen.
Plug and Play möglich?
Geschrieben von spookie am 01.04.2012, 21:10 Uhr:
Der Wechsel vom alten zum neuen Gerät ist möglich, musst dir nur einen mp3 Wechsler kaufen. Zum Austausch selber kann ich Dir aber noch nichts praktisches sagen, da ich noch nicht dran war. Aber um den Ausbau der Verkleidungen drunter und des Fachs kommt man nicht herum. Also etwas Zeit und Geduld einplanen.
Geschrieben von andy87 am 03.04.2012, 00:01 Uhr:
Die Mittelkonsole habe ich schon auseinandegebaut. Habe eine Bluetooth Freisprecheinrichtung nachgerüstet.
Geht ganz einfach sind nur ein paar Torxschrauben.
Fraglich ist es allerdings ob ein Tausch des standard Wechslers gegen einen MP3 fähigen ohne technische Änderung möglich ist?
Geschrieben von spookie am 03.04.2012, 09:16 Uhr:
Alter raus, mp3 rein, das wars schon.
Geschrieben von andy87 am 03.04.2012, 22:58 Uhr:
Ok, wenn ich einen passenden gefunden habe, tausche ich mal durch und gebe Rückmeldung.
Geschrieben von spookie am 03.04.2012, 23:24 Uhr:
Zur Hilfe die wirklichen 3, die mp3 abspielen können. Die Nummern wurden immer erneuert, weil sie verbessert wurden, somit wäre der 3512 das Optimum, dafür aber auch teuer.
Nehmen kann man:
MH 3510/3511/3512
Viel Glück
Geschrieben von mercedes320 am 04.07.2012, 13:39 Uhr:
Hallo, hab nal nach der Umbauanleitung hier im Forum geschaut, echt super.
Nur verstehe ich nicht so ganz richtig wie mann den Wechsler aus dem Gehäuse nehmen kann?
Geschrieben von spookie am 04.07.2012, 14:13 Uhr:
Der müsste geschraubt sein. Man nimmt das ganze Fach raus, hats in der Hand und dann sind da vermutlich wieder Torx-Schrauben, die ihn halten.
Geschrieben von mercedes320 am 26.10.2012, 23:42 Uhr:
Weiß jemand welche Wechsler Teilenummern man verbauen kann?
der MH3512 mit Nr. A 211 870 61 89 passt Devinitiv nicht, ist vom Most her ein anderer Anschluß.
danke schon mal...
Geschrieben von spookie am 27.10.2012, 00:17 Uhr:
Alle 35xx passen und haben mp3, aber dass der 3512 nicht passen soll ist mir gerade ein Rätsel - das haben doch schon Leute gemacht ?(
Geschrieben von mercedes320 am 28.10.2012, 01:14 Uhr:
gehen tut es, aber man muß vorher dann auch die Lichtleiterkabel tauschen, ich denke mal da gibt es auch verschiedene , oder zumindest ein Adapter die Steckerenden passen nicht 100% aufeinander .
Der Stecker ist am Wechsler viel größer als vom Auto.... ?(
Geschrieben von mercedes320 am 10.11.2012, 09:04 Uhr:
gibt es bei dem W211 früherer Baujahre vielleicht andere Most -anschlüsse?
Wollte ein Cd Wechsler MH 3512 einbauen, habe aber festgestellt das der Stecker der Most Leitung nicht passt.
vieleicht muß ich nach einem MH 3511 oder sogar 3510 ausschau halten?
Weis jemand mehr darüber?
Danke schon mal.
Geschrieben von spookie am 10.11.2012, 12:19 Uhr:
Das kann eigentlich sein. Die Wechsler 3510, 3511, 3512 sind allesamt baugleich, haben dieselben Anschlüsse. Es sind mit der Zeit lediglich Verbesserungen im inneren eingeflossen und bei der Software.
Der muss passen, Stecker sind dieselben.
Hast mal die Teilenummer von dem Wechsler? Dann könnt ich mal etwas googeln und suchen.
Geschrieben von mercedes320 am 10.11.2012, 12:55 Uhr:
Teilenummer vom MH3512
A 211 870 61 89
ich habe grade in der e-bucht gesehn da gibt es verschiedene Teilenummern sind auch alle MH3512.
Geschrieben von spookie am 10.11.2012, 14:30 Uhr:
Fand nach einiger Suche einen EinbauKit, der sowohl für den alten als auch den neueren Wechsler passt. Was ich mich jedoch frage ist wozu das alles nötig ist, der kostet ja nochmals gut Geld:
B6 782 4024
Geschrieben von mercedes320 am 14.12.2012, 17:17 Uhr:
folgendes Problem beim Umbau...
Habe nun alle Modellnummern durch, nicht einer passt auf mein Anschluss.
nach dem Anschluss funktioniert der MP3 Wechsler nicht. Er arbeitet vor sich hin aber nichts passiert. Weder Ton noch Lichter sind auf den Tasten an.
Der 3210 läuft aber Problemlos.
Das die Wechsler Defekt sind schließe ich aus. (es war immer das selbe Problem).
Da es ja alles mit Lichtleiter verbunden ist funktioniert auch das Navi nicht. Der Tuner läuft mal an und stottert ab und zu mal.
Was kann ich noch machen um endlich mal mp3 Cd´s abspielen zu können?
-Danke
Geschrieben von spookie am 14.12.2012, 17:46 Uhr:
Kennst Du jemanden mit der StarDiagnose? Wenn nicht mal zum Händler gehen. Ich würde hier den Kreislauf neustarten, das geht nicht mit abgezogener Batterie oder ähnliches. Es kann gut sein, dass der neue Wechsler erst aktiviert werden muss.
Wenn das auch nicht hilft, bin ich vollends ratlos :(
Geschrieben von mercedes320 am 28.12.2012, 09:42 Uhr:
Der einbauKit B6 782 4024 kostet 70€.
Er ist aber nicht nötig, denn es ist der komplette Kabelbaum für den Wechsler ist der ja schon vorhanden ist.
Im neuen Jahr werde ich mich mal wieder drann trauen, werde dann berichten.....
Also Guten Rutsch.....
