Klima Bedienteil W203 Sportcoupe - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6726
Geschrieben von Glasi am 10.04.2012, 19:00 Uhr:
Hallo Ihr Lieben,
ich benötige mal eure Hilfe, es dreht sich um das Klimabedienteil in meinem W203 Sportcoupe.
Ich habe das normale Klima teil drin mit den 2 Drehreglern, also nicht dem Digitalen Display, ich würde gerne das Klimabedienteil mit dem Digital-Display nachrüsten, geht das so einfach, oder brauch ich dazu noch mehr Zubehör bzw. Umbau Materialien ?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen =) :hilfe:
-> im Anhang noch ein Bild, so würde das neue Teil aussehen :top:
Geschrieben von Glasi am 11.04.2012, 06:38 Uhr:
Kann mir niemand helfen ?( ;(
Geschrieben von Lowtec am 11.04.2012, 22:02 Uhr:
Moin Glasi,
generell ist es möglich das Bedienteil von der Thermotronic (richtige Teilenummer vorausgesetzt) zu verbauen. Du wirst allerdings zukünftig Probleme damit bekommen!
Der Unterschied ist nicht der für dich sichtbare (Display) sondern vielmehr
die Anzahl der Stellmotoren ist unterschiedlich (12 statt 7).
Verschiedene Sensoren sind anders bzw. zusätzlich verbaut.
Bei jedem auslesen mit der Stardiagnose werden Fehler im Ausdruck stehen, da die Stellmotoren (weil nicht vorhanden) nicht angesteuert werden können.
Es kann dir auch passieren das die Klima auf volle Pulle läuft, aber es kommt keine Luft, da das Bedienteil eine Klappe ansteuert die nicht vorhanden ist.
Eine einwandfreie Funktion ist ohne Tausch von Heizungskasten (mit 12 Stellmotoren) und weiteren Sensoren (Multifunktionsensor, etc.) nicht gewährleistet.
Nur aus Interesse: Warum der Tausch? Ist das alte Bedienteil defekt, oder willst du nur auf dicke Hose machen?
Wenn es der zweite Grund sein sollte- lass es lieber! Du hast mehr nach- als Vorteile davon!
Der Low
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 12.04.2012, 17:47 Uhr:
ich hab bei meinem s203 auch das klimabedienteil der ("kleine klima, analoges display") gegen das bedienteil der ("großen klima, digitales display") getauscht. es war allerdings ein vormopf. der tausch ging problem los.
es ist richtig, dass die klimaanlage dann einige fehler im steuergerät ablegt weil diverse stellmotoren usw nicht vorhanden sind. dies beeinträchtigte aber nicht die ursprünglichen funktionen der klimaanlage. gebläsestärke, klimaleistung, heckscheibenheitzung etc funktioniert alles wie vorher.
wenn ich ein günstiges bedienteil für meinen 209 bekomme werde ich dies wieder machen. das bedienteil mit dem digitalen display macht einfach mehr her.
Geschrieben von Brovning am 14.06.2012, 13:39 Uhr:
Original von Glasi:
die Forumssuche hätte dir sofort helfen können:
Unterschiedliche Klimaanlage W203 ?
