Meldung im Display: Schlüssel erneuern - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6746
Geschrieben von Heinzkarl54 am 18.04.2012, 20:46 Uhr:
Hallo, bin ein Neuer.
Habe ein Problem mit meinem W 211 Bj. 8/2005
Es gibt des öfteren eine Meldung im Display. : Schlüssel erneuern.
Habe einen in Gebrauch und einen der kaum benutzt worden ist. DB möchte Mir zwei neue Schlüssel verkaufen. Ist das so O.K.?????
Geschrieben von spookie am 19.04.2012, 07:06 Uhr:
Ich sehe keinen Grund, warum auch der Zweitschlüssel erneuert werden sollte. Wenn der noch einwandfrei tut. Wenn da nur das Gehäuse an den Tasten gerissen ist, kann man das auch auswechseln, einen neuen Schlüssel für ca. 230 Euro zu kaufen und das gleich 2x finde ich recht happig.
Gibts denn einen Grund warum der Erstschlüssel da auftaucht? Ist da nur die Batterie leer oder wirklich der Schlüssel defekt?
Geschrieben von Heinzkarl54 am 19.04.2012, 10:13 Uhr:
Hey spookie,
Es gibt vom Display bei beiden Schlüsseln die Meldung
Schlüssel erneuern und man sieht auch ein Schlüssel.
Wenn das zeichen im Display steht gehen auch einigelampen krz an.
Zündung, Speere u.s.w.
Gruß Heinzkarl54
Geschrieben von Brovning am 19.04.2012, 15:47 Uhr:
diese Meldung habe ich noch nie gehört.
Was steht hierzu in deinem Handbuch?
Geschrieben von Reussi am 22.04.2012, 20:52 Uhr:
:grübel:Hast du schon mal die Batterien des Schlüssels gewechselt? das die Meldung heißen sollte Batterien im Schlüssel Erneuern? ?(
Geschrieben von Heinzkarl54 am 23.04.2012, 22:48 Uhr:
Ja. habe ich als erstes gemacht. Ist bei beiden Schlüsseln.
der eine ist fast NEU. und trotzdem gibt es diese Meldung.
Geschrieben von spookie am 24.04.2012, 01:59 Uhr:
Bin immernoch ratlos, egal wen ich gefragt habe. Selbst mein Händler hatte diese Meldung noch nie gehabt :(
Geschrieben von Brovning am 24.04.2012, 18:30 Uhr:
Im Handbuch schon nachgesehen?
Steht dort zu dem Thema etwas?
Geschrieben von Andretti am 24.04.2012, 18:55 Uhr:
Hallo Heinzkarl54 ,
hat Dein Fahrzeug Code 889 Keyless Go?
Geschrieben von Heinzkarl54 am 24.04.2012, 20:22 Uhr:
Hey Andretti,
habe keine Ahnung. Habe den Wagen schon bei Daimler auslesen lassen, das Protokoll zeigt keine Fehler an.
Frage Morgen bei DB nach und werde mich melden.
MFG
Heinzkarl
Er zeigt die Mledung im Tachsdisplay an, und einige Lampen blinken.
Geschrieben von Brovning am 24.04.2012, 20:39 Uhr:
Du musst doch wissen, ob dein Wagen Keyless-Go hat. ?(
Geschrieben von Andretti am 24.04.2012, 23:04 Uhr:
Hallo Heinzkarl54,
Keyless Go (Schlüsselloses Fahren) würdest Du als erstes daran erkennen, dass Du in der Mitte der Schalt/Wählhebelknaufs einen Drucktaster hast mit dem man den Motor starten könnte.
Deine Fehlermeldung könnte plausibel sein, wenn Du Keyless go hättest, der Schlüssel den Zugangscode nicht neu oder halt falsch berechnet, Du aber mit dem Schlüssel manuell, auf herkömmliche Art normal öffnest und startest.
Dass die Meldung bei beiden Schlüsseln erscheint würde in diesem Fall erklären, dass Du beim probieren des Zweitschlüssels den ersten auch bei Dir hattest, da der zuletzt verwendete immer als erstes vom Steuergerät erkannt wird. Oder aber das Steuergerät selbst wäre defekt.
So in etwa könnte man das jedenfalls der Funktionsbeschreibung von Keyless Go her ableiten.
Geschrieben von Heinzkarl54 am 24.04.2012, 23:33 Uhr:
Hey Andretti, habe so etwas nicht. habe den Schlüssel steck Ihn in das Zündschloß und los geht es.
Kann nur mit Zündschlüssel in das Zündschloß starten.
Auf und zu Kofferraum per Funktasten am schlüsssel.
LLG
Heinzkarl54
Geschrieben von Andretti am 25.04.2012, 18:45 Uhr:
Hallo Heinzkarl54,
Schade, war nur so eine Idee, die hätte passen können.... :(
Geschrieben von robbie87 am 12.10.2012, 11:52 Uhr:
Hallo, ich bin neu hier, heisse Robert. Ich habe das gleiche Problem bei meinem C203 C180 Coupe Kompressor, Bj. 2002 vor Modpf. Wenn bei mir die Meldung im Display: Schlüssel erneuern erscheint, dann gehen für eine Sekunde mit Tacho paar Kontrolleuchten an, als ob ich ihn neu gestartet hätte. Die Zentralverriegelung macht zu und die warnleuchten gehen kurz an, als ob ich mit dem Schlüssel absperren würde. Die Probleme treten nur bei laufendem Motor auf. Ich bin mittlerweile ratlos. Heinzkarl, hast du schon vielleicht bei dir etwas gefunden? Gruß, Robert :hilfe:
Geschrieben von Heinzkarl54 am 12.10.2012, 13:36 Uhr:
Hey
ruf mal an, kann es Dir dann erklären.
Gruß Heinzkarl
01702333300
Geschrieben von Brovning am 22.11.2012, 08:22 Uhr:
Original von Heinzkarl54:
Hey
mich und bestimmt auch viele andere würde es ebenfalls interessieren.
Wenn man hier im Forum Hilfe erwartet, sollte man sich auch die Mühe machen und seine Antworten ins Forum schreiben...
