CL-, CLS-, SL- und S-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=34
Scheinwerfer und Radio ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6801
Geschrieben von bergan am 13.05.2012, 10:00 Uhr:
ich habe bei meinem S eine undichte Verbindung zur Scheinwerferwaschanlage,(falls das so heißt)habe daher vorerst mit 2 Schrauben und 2 Schellen ca. 5cm nach Ausgang vom Behälter den Schlauch abgeklemmt,ist jetzt endlich dicht bzw. läuft nicht mehr aus,vorne rechts lief das Wasser auf den Boden :nein:
Nun möchte ich gern wissen, wie ich den Xenon-Scheinwerfer re heraus bekomme, um nach der undichten Stelle sehen zu können ? ...die 2 Schrauben hatte ich ja schon ab, aber das war´s dann...
Und noch ne Frage zum Radio-Empfang,bei meinem Elch 170 CDI habe ich einen sehr guten Empfang, ist ein Pioneer
für nen 50iger,aber in meinen S und Command und mit dieser Stummelantenne,eher mäßig...
Falls sich jemand hier auskennt :top:und mich nicht gleich auf Suchfunktion und Besserwisserlich hinweißt .... :motz:
Danke schon mal..
Geschrieben von AMG-Andy am 13.05.2012, 10:25 Uhr:
Um die Scheinwerfer am W220 aus zu bauen musst Du den vorderen Stossfänger abbauen.
Die Stummel Antenne ist nur für GPS und Telefon. Die Antenne für den Radioempfang ist in der Heckscheibe integriert. Es kann sein das der Anntenenvorverstärker (hat Dein Elch auch) defekt ist. Kann man aber glaub mit Hilfe der Stardiagnosis testen.
Geschrieben von Andretti am 13.05.2012, 10:26 Uhr:
Hallo bergan,
wenn Du den Stoßfänger entfernt und beide Schrauben herausgedreht hast sollte sich der Scheinwerfer zur Fahrzeugmitte hin herausnehmen lassen.
Wenn Dich hier jemand auf die Suchfunktion hinweisen sollte (was gar nicht so oft vorkommt) ist das sicherlich nicht böse gemeint sondern hat nur den wohl verständlichen Hintergrund, dass evtl. schonmal jemand das selbe Problem hatte und dieses über Jahre hinweg nicht immer und immer wieder als neues Thema angefangen werden muß. Da ist es dann oft besser das bereits bestehende Thema einfach mit neuen (eigenen) Erkenntnissen fortzuführen. Oder man findet dort bereits (und mit ein bisschen Eigeninitiative sogar schneller) seine Antwort.
Man ist ja evtl. mit seinem Problem nicht der erste...
Geschrieben von bergan am 15.05.2012, 20:17 Uhr:
und Danke für eure Antworten !
...kann ich denn den Stoßfänger auch ohne hochbocken bei
meinem S abmontieren ?
Bernd.
Gruß an Alle ...wegen Vatertag und so vorab...
ich darf arbeiten...
