Sensoren Park Distance Control, PDC, PTS - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6805
Geschrieben von Supermax am 14.05.2012, 21:45 Uhr:
Nächste Frage von mir.
Mein Parkcontrolsystem piept nur noch, deswegen habe ich es ausgeschaltet. Warum dieses Problem aufgetreten ist liegt wohl an meiner Frau, weiter muss ich wohl nichts erklären.
Auf jedenfall müsste das Problem hinten liegen.
Nun meine Frage, wie bekomme ich raus welcher Sensor kaputt ist. Können ja nicht alle hin sein.
Meine Idee wäre einen neuen Sensor zu kaufen und solange zu tauschen bis ich den defekten gefunden habe.
Aber was ist wenn mehrere hinüber sind ?
Was meint ihr dazu?
Geschrieben von spookie am 15.05.2012, 09:03 Uhr:
Der Fehlerspeicher sollte anzeigen, welcher Sensor defekt ist. Gab es einen kleinen Crash hinten?
Geschrieben von AtzeC280 am 16.05.2012, 22:14 Uhr:
Man kann das "Pulsieren" der Sensoren spüren :top:
Pulsiert ein Sensor nicht, ist er Klinisch tot :O
Geschrieben von max_L am 16.05.2012, 22:54 Uhr:
Pulsieren die Sensoren, wenn ein Gegenstand davor ist, oder wie kann man das überprüfen, hab da nämlich mit meinem VW(**überschämggg**) ein ähnliches Problem und habe deswegen keine Haare mehr gggg
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 17.05.2012, 13:08 Uhr:
zündung an, rückwertsgang einlegen (damit die pts hinten eingeschaltet ist) und wenn man dan einen finger leicht auf einen sensor legt spürt man ein leichtes pulsieren. wenn dies der fall ist, funktioniert der sensor. wenn nicht dann nicht. es gibt eine kleine ausnahme. es kann sein das die pts sich abschaltet nach dem du den rückwertsgang eingelegt hast weil das steuergerät mitbekommen hat das ein sensor defekt ist. dann spürst du an keinem der sensoren ein pulsieren.... das sich die pts angeschaltet hat erkennst du auch daran das die pts piepst und an der anzeige der pts nur die roten leds leuchten.
Geschrieben von Supermax am 18.05.2012, 11:34 Uhr:
Erstmal Danke für die Tipps, werde mich mal am Wochenende daran setzen.
