      7-Gang-Automatik schaltet nicht: Steuergeräte-Diagnose - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6815
Geschrieben von andi_at1 am 17.05.2012, 20:02 Uhr:
Hallo. Ich habe sporadisch den Fall, dass mein Getriebe nicht schaltet (7-Gang-Automatik). D.h. das Teil bewegt sich nur im 3. Gang, was das anfahren zur Schneckengeschwindigkeit macht. Also anhalten, Zündung aus und Neustart...weg ist der Fehler, zumindest meistens.
Diesen Montag ging da nix mehr, also Fehlerspeicher auslesen lassen.
2297 Fehler in Getriebesteuerung.......Funktionsstörung
2230 CAN-Botschaft Getriebesteuergerät-Fehler in Datenübertragung
Fehleranzahl 2
P2200 Getriebe-Drehzalsensor (Eingang)
Signal fehlt
P2201 Getriebe-Drehzalsensor (Eingang)
Signal unplausibel
Ich war in meiner Haus-u.Hof-Werkstatt und hatte keine Zeit, die auch nur um fix auszulesen.
Meine Frage: kennt jmd diese Fehler, was ist definitiv defekt?
Was würde das eventuell defekte Teilchen kosten?
Bisher wars so, dass immer Neustart reichte und der Fehler manchmal wochenlang nicht auftrat, man schiebts dann auch nach hinten, weil man ja geizig ist und nicht unbedingt irgendwas rep. lassen mag.
Bin für Tipps von euch dankbar.
Gruss Andi
Geschrieben von andi_at1 am 30.05.2012, 20:47 Uhr:
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps. ?( Mir kommts langsam hier so vor, dass oft, nicht immer, über jeden Furz gepostet wird, der Tuning o.ä. betrifft, aber bei betriebsrelevanten Themen kommt NIX.
Nichts für ungut, Andi
Geschrieben von Andretti am 30.05.2012, 22:11 Uhr:
Original von andi_at1:
Hallo Andi,
Ja, weißt Du...eigentlich ist das gerade hier nicht so der Fall wie es Dir vorkommt.
Die Qualität eines Forums ist immer nur so gut wie die der postenden User.
Rein zufällig sah ich gerade, dass alle Deine bisherigen Beiträge hier in von Dir selbst gestarteten Fragethemen gepostet wurden.
Nun kann man auch nicht erwarten, wenn man selbst nur fragt, dass immer jemand passende Antworten parat hat. Das ganze Leben besteht aus geben und nehmen.
Auch Tuning ist für viele Autofahrer eine Interessante Sache, steht aber hier glaube ich, nicht im absoluten Vordergrund.
Jeder der selbst viele Fragen stellt, sammelt damit auch viele Erfahrungen. Mach somit den ersten Schritt um es hier (noch) besser zu machen und bring auch Deine Erfahrungen hier mit ein wenn andere Fragen stellen zu denen Du evtl. schon etwas weißt.
So funktioniert in der Regel ein Forum.
Aber auch von mir, Nichts für ungut...
Geschrieben von spookie am 31.05.2012, 09:57 Uhr:
Der Fehler ist eben sehr komplex, Dir irgendwas auf gut Glück zu raten bringt halt nichts. Du nimmst Dir ja auch nicht die Zeit, den Schritt nach dem Auslesen zu gehen.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der sich auskennt, ansonsten bleibt nur ein Ratschlag: der freundliche Händler.
Ich würd Dir ja meinen Spezi hier empfehlen, aber das bringt nur etwas vor Ort zum Suchen, so fand er an meinem auch einiges was im Argen lag nach dem Kauf. Übers Internet kann man nur mehr Mutmassungen aufstellen.
Geschrieben von bob7 am 10.05.2015, 10:30 Uhr:
Hallo Andi.
Habe auch das gleiche Problem mit meinem cls. Wie hast du dieses Problem gelöst ???
MfG bob
Geschrieben von Reussi am 10.05.2015, 12:40 Uhr:
:wink: Hallo bob 7,
der Kolege wird dir leider nicht mehr Antworten, der wahr das letzte mal 04.2013 Online hier im Forum.
Nun die Frage, hast du irgendwas geändert bevor der Fehler aufgetreten ist? Und hast du schon mal Auslesen lassen? Ich habe zwar nicht die volle Ahnung aber bei ihm ist der Fehler warscheinlich das der Sensor Getriebeeingang oder das Kabel zm Sensor dessen Stecker oder das Steuergerät def. und das Getriebe geht somit auf Notprogramm. Hatte ich mal bein W211 mit 5 Gang Automatik da war es die falsche Übersetzung der Hinterachse durch einen Versuch eine längere Übersetzung einzubauen um Diesel zu sparen. Da hing das Getriebe auch im 3 Gang fest sobald es einmal den 3 Gang erreicht hatte, die Fehlermeldungen waren auch irgendwas mit Gang unplausibel, Drhzahlsensor Getriebeausgang Getriebeeingang ABS Sensor fehlehaftes Signal oder so Ähnlich.
Gruß Reussi
Geschrieben von bob7 am 10.05.2015, 13:40 Uhr:
Original von Reussi:
:wink: Hallo bob 7,
Gruß Reussi
Hallo Reussi,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Bei meinem CLS ist es genau so wie der Kollege es nach dem Auslessen beschrieben hat. Ich lass mal Morgen neues Software-up-Date von MB machen. Mal schauen, ob es was bringt.
MfG. bob7
Geschrieben von bob7 am 14.05.2015, 16:09 Uhr:
Hallo Reussi,
EHS ist defekt, wird am Montag gewechselt, bin gespannt ob es damit erledigt ist. Soll ca. 1000 Euro kosten, bei MB.
MfG. bob7
Original von bob7:
:wink: Hallo bob 7,
Gruß Reussi
Hallo Reussi,
MfG. bob7
Geschrieben von Rekki am 14.05.2015, 19:35 Uhr:
bob 7
was ist denn ein EHS?
Geschrieben von Wolf am 14.05.2015, 21:16 Uhr:
Elektrohydaulische Schalteinheit oder Elektrohydraulische Steuereinheit , gibt beide Interpretationen.
(EHS genannt)
Wolf
Geschrieben von bob7 am 14.05.2015, 21:47 Uhr:
Original von Wolf:
(EHS genannt)
Wolf
:top: :top: :top:
Geschrieben von spookie am 14.05.2015, 23:24 Uhr:
Was soll denn bitte 1000 Euro an dem Platinentausch kosten? Dies wurde bei mir vor paar Wochen durchgeführt, auf dem Hof. Man braucht das Getriebeöl Wechselset von TE Taxiteile, dazu die Platine die man für 120-130 Euro neu bei Ebay bekommt, dazu vorsichtshalber den Getriebestecker für unter 10 Euro von MB oder TE und etwas Zeit. Anschließend per StarDiagnose wenn man will die Adaption zurücksetzen.
Teilekosten 200 Euro. 800 für Arbeitszeit find ich eine Frechheit.
Man sollte auch noch die KÜB prüfen, die Wandlerüberbrückungskupplung. Das ist ein Ventil an der Platine dran, was aber extra ist. Geht per Diagnose. Abschalten und Testrunde drehen.
Geschrieben von bob7 am 15.05.2015, 09:03 Uhr:
Hi Spookie,
Du hast wahrscheinlich 5G-Getriebe, diese Platine kostet 200 inkl. mwst.. Bei einem 7G kostet diese 545euro +ÖL ca.4Liter, man solte das Öl von MB nehmen kostet ca. 18 pro liter. Du bekomst höchstens 4,5l raus restliche 4 liter bleiben, deswegen nicht mit anderen Ölen mischen. Dann kommt noch Filter ca.30 euro , Dichtung 10 + ein paar Schrauben. Bei einem 7G muss neue Software drauf und Anlernen bei der Probefahrt. Für die Arbeit wird 200 berechnet.
MfG.bob7
Geschrieben von bob7 am 05.06.2015, 14:52 Uhr:
Hallo an Alle,
EHS ist gewechselt und es geht wieder. :top:, 800 € alles insgesam ;)
