      Die TMC Dame sagt pausenlos den gleichen Stau an - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6840
Geschrieben von schorse am 30.05.2012, 15:52 Uhr:
Command APS NTG4, Kartenversion 7.0
im Stau zu stehen und die vielen roten Autos auf dem Navi zu betrachten ist ja schon nervig genug, wenn dann aber die eingebaute Dame alle 2 Minuten eben diesen Stau immer wieder ansagt .....
Ich würge sie dann immer mit dem durchgestrichenem Lautsprecher ab, aber nach wenigen Minuten ist sie wieder mit der gleichen Meldung da. Hat da jemand eine Idee wie das kommt bzw. wie man das abstellen kann? Jetzt bitte nicht schreiben "bei TMC-Meldungen das Häkchen rausnehmen". Ich finde TMC Maldungen ja gut und hilfreich, nur nicht immer wieder die gleiche und in so kurzen Abständen.
Geschrieben von Brovning am 15.06.2012, 20:18 Uhr:
mit dieser Fehlerbeschreibung würde ich definitiv mal zu Mercedes gehen und um ein Firmware-Update des Comand Systems bitten.
Habe ich bei unserem Comand auch gemacht und um eine Kopie des Protokolls der Steuergeräteprogrammierung gebeten. Darin sind nämlich bei der Auflistung Firmware-Update von Version X nach Version Y anschließend die behobenen Software-Fehler aufgelistet.
Waren sage und schreibe 22 Fehler und 10 neue oder abgeänderte Funktionen.
Wenn der Meister meint "Mit dem Protokoll können Sie sowieso nichts anfangen", dann nicht abspeisen lassen und um eine Kopie bitten. ;)
P.S.: Sorry, aber bei dem Satz musste ich herzhaft lachen:
Original von schorse:
:totlach:
Geschrieben von schorse am 16.06.2012, 17:10 Uhr:
Danke für den Tipp, Brovning, das werde ich bei DB mal überprüfen und mir eine andere Dame installieren lassen. das Frauen viel reden ist ja bekannt, aber immer das gleiche...
