12V Steckdose im Kofferraum - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6844
Geschrieben von am 31.05.2012, 07:59 Uhr:
Suche für den W203 eine Möglichkeit eine 12V Steckdose im Kofferraum zu installieren. Kann mir da jemand eine Anleitung oder Information geben? Bin für jeden brauchbaren Tipp dankbar :rotate:
Geschrieben von spookie am 31.05.2012, 09:51 Uhr:
Man könnte eine Originale Steckdose holen mit Deckel und die dann in die Verkleidung z.B. links einsetzen. 1 Kabel ist Masse (Massepunkte weiss ich leider nicht auswendig aber sind ja vorhanden) und 1 Kabel könnte man am Steckplatz 18 des hinteren SAM Moduls einstecken, das müsste frei sein und enthält Dauerplus. Hab noch nicht viel an unserem 203er gebastelt, so dass mir da ein wenig die Praxiserfahrung fehlt.
Würde Dir auch dazu raten, bei einem Anschluss an Dauerplus eine Art Batteriewächter einzusetzen, der ab 11,7V zu macht, damit es Dir nicht die Batterie leer zieht.
Geschrieben von am 31.05.2012, 11:08 Uhr:
vielen Dank. Hat mir geholfen, da ich nicht wusste was an Dauerstrom hängt. :D
Geschrieben von Brovning am 31.05.2012, 14:20 Uhr:
eine Anleitung für den CLK C208 kannst du hier finden:
Anleitungen --> C208 --> Steckdose
