      W220: LED am Innenspiegel defekt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6881
Geschrieben von bullethead am 22.05.2012, 01:42 Uhr:
Hallo und herzliche Grüße ins Forum,
ich habe mich hier angemeldet, da ich gesehen habe, dass der User sucher1000 eine LED/Licht am Innenspiegel ausgewechselt hat.
Die Innenspiegel der S- und der E-Klasse sind sich vermutlich ähnlich.
Bei meinem Innesspiegel ist das Ambilight ohne Funktion. ich vermute es liegt an der LED.
Mein Frage ist:
Welche LED muss ich mir besorgen, damit ich einen Austausch vornehmen kann.
Herzlichen Dank
Geschrieben von Brovning am 15.06.2012, 19:50 Uhr:
hast du schon die passende SMD-LED herausfinden können?
Da musst du selbst mit dem Lötkolben Hand anlegen. Die LED ist naturgemäß auf der Platine verlötet.
Mercedes würde dir in diesem Fall einen neuen Spiegel anbieten. ;-)
Geschrieben von bullethead am 15.06.2012, 20:14 Uhr:
Ein neuer Spiegel für meinen Benz wird mit 930€ aufgerufen. Was die LED angeht, bin ich noch nicht weitergekommen.
Geschrieben von Brovning am 18.06.2012, 12:51 Uhr:
könntest du bitte ein Foto von der SMD-LED posten?
Wie sieht diese etwa aus?
Im Anhang habe ich 3 Bilder zum Vergleich.
Die SMD-LEDs mit Linse kann man so gut wie nicht bekommen...
Geschrieben von bullethead am 18.06.2012, 13:09 Uhr:
Danke für die Fotos.
Ich habe den Spiegel bisher weder ausgebaut noch auseinandergenommen. Meine Vorstellung war, dass ich herausfinde, welches Bauteil es ist, und ich mir vor der Demontage die enstprechende LED besorge.
Geschrieben von Brovning am 18.06.2012, 21:03 Uhr:
Ohne Foto kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. Sorry!
Geschrieben von bullethead am 18.06.2012, 21:44 Uhr:
Nur mal zum Nachschauen möchte ich den Spiegel nicht unbedingt demontieren. Ich habe keinen Plan, wie das Teil zu lösen ist. Ich weiß, dass es einen starken Clip hat und man fest nach unten ziehen muss. Die Frage ist ob vorher noch die kleinen Blenden bzw. die Blende der Dachbedieneinheit gelöst werden müssen und wo die Kabel getrennt werden müssen.
Man könnte auch im Fahrzeug das Spiegelgehäuse öffnen. Da habe ich aber die Befürchtung, das eventuell Teile herausfallen und im Innenraum "verschwinden".
Geschrieben von Brovning am 02.08.2012, 09:32 Uhr:
so sieht die Haltefeder beim C208 aus:
Anleitungen --> C208 --> Innenspiegel automatisch abblendbar
Vom Prinzip funktioniert es beim W220, wie beim C208, somit kannst du dich an meiner bebilderten Anleitung orientieren.
Würde mich über Fotos vom Ausbau sehr freuen! :top:
Geschrieben von bullethead am 02.08.2012, 10:57 Uhr:
Hallo Brovning,
danke für die Hinweise. Also muss die Dachbedieneinheit auch runter und das bloße Herunterreißen soll vermieden werden.
Der Spiegel steht auf der To-do-Liste noch nicht ganz oben, aber wenn ich das mache, werde ich hoffentlich daran denken, alles mit einer Fotostrecke zu dokumentieren.
Inzwischen habe ich in Erfahrung gebracht, dass beim Vormopf ein Widerstand von 1,1 kOhm eingebaut ist. Das ist höher als die sonst üblichen Werte (400 -600 Ohm) bei den LED. Das weist darauf hin, dass es durchaus eine lichtstärkere LED sein könnte, die dann aber wieder "gedimmt" wird.
Geschrieben von Brovning am 02.08.2012, 16:48 Uhr:
ja, die DBE muss nach unten weggeklappt werden, so wie in der Anleitung für den C208 zu sehen.
Zusätzlich musst du noch die Abdeckung vom Spiegelfuß abklippsen (siehe Bild 1), da der Metallfuß vom W220 etwas anders aussieht (siehe Bild 2).
