Hilfe! Wasser im Innenraum! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6926
Geschrieben von Lautrer am 05.07.2012, 22:48 Uhr:
Hallo Leute!
Ich benötige bitte eure fachkundige Hilfe:
Heute Nachmittag gab es bei uns im Südwesten ein heftiges Unwetter mit Starkregen, Blitz und Donner. Da mein C200 (08/1994, 108.000 km) im Sommer im Freien steht, war er diesem Wetter über etwa eine Stunde schutzlos ausgeliefert.
Als ich gegen 19:30 Uhr wieder ins Auto stieg, bemerkte ich innen an der linken A-Säule, dass da Wasser runter gelaufen sein muss. Außerdem war der Fahrersitz im vorderen linken Bereich nass. Einige Tropfen standen sogar im linken Teil der Innenraumleuchte.
Kann mir jemand sagen, woher das Wasser gekommen sein könnte? Eventuell Schiebedach undicht? Oder irgendwelche andere Ideen? Wo sollte ich auf die Suche gehen?
Ich habe den Wagen seit einem guten Jahr und er steht oft im Regen, aber so etwas habe ich bisher noch nicht bemerkt.
Vorab vielen Dank für eure Tipps!
Grüße vom
Lautrer
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 05.07.2012, 23:32 Uhr:
Hallo Gerd,
zum Glück sind wir (etwas weiter südlich von dir) glimpflich davongekommen. Aber ringsum habe ich das dollste Blitz-und-Donner-Gewitter beobachten können.....
Jedes Schiebedach hat sogenannte Wasserabläufe. Dies sind dünne (Plastik- oder Metall-) Röhrchen, welche innen an den Ecken des Schiebedachs abgehen und im Inneren nach unten führen. Meistens führen sie innerhalb der Kotflügel bzw. Motorraum ins Freie.
Wahrscheinlich ist der vordere linke Wasserablauf verstopft oder das Plastikröhrchen im Inneren vom Flansch abgerutscht.
Wenn der Wasserablauf verstopft ist, sucht sich das Wasser einen anderen Weg. ;(
Versuche mal diese Wasserabläufe (Ablauflöcher in den Ecken des Schiebedachs) zu finden und schau mal nach ob die frei sind.
Dann mal mit dem Staubsauger beigehen und versuchen, eine mögliche Verstopfung abzusaugen.
Zu Kontrolle kannst du mit einer kleinen Gießkanne oder ähnlichem, Wasser oben in den Wasserablauf gießen. Wenn der Ablauf frei ist, kommt das Wasser sehr schnell unter dem Fahrzeug wieder raus.
Falls nicht, kannst du auch versuchen diese Wasserabläufe mit Druckluft durchzublasen.....
Von einem Durchstoßen per dünnem Draht wird im Allgemeinen abgeraten, da man dabei (falls es sich um ein Metallröhrchen handelt) den Rostschutz im Inneren abkratzen könnte und das Röhrchen dann von innen verrosten bzw. irgendwann mal durchrosten könnte......
Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
Geschrieben von Lautrer am 06.07.2012, 07:07 Uhr:
Vielen Dank Jürgen! :top:
Werde nach Feierabend mal nachsehen. :grübel:
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.07.2012, 12:00 Uhr:
Na, wie schaut´s? Schon Erfolg gehabt? ?(
Gerade bei dem jetztigen Wetter sollte das Schiebedach dicht sein....
Habe ja gerade auch eine Baustelle am Panoramadach und mußte dabei an dich denken.....
Grüße aus P.
Jürgen :driver:
Geschrieben von Lautrer am 13.07.2012, 21:58 Uhr:
Hallo Jürgen!
Ganz ehrlich - ich hab' noch nicht nachgesehen. Irgendwie kam immer was dazwischen...X(
Seit einer Woche war jetzt nichts mehr nass, obwohl das Auto immer draußen steht und das Wetter ja auch nicht gerade toll war. Ich tippe mal drauf, dass wirklich an jenem Tag der Starkregen einfach zu viel war für die Abläufe und sich das Wasser einen anderen Weg gesucht hat. Ich behalte es im Auge!
Schöne Grüße in die (frühere) deutsche Schuh-Hauptstadt aus der (früheren) deutschen Fußball-Hauptstadt! =)
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 13.07.2012, 23:44 Uhr:
N àbend Lautrer, :wink:
jaja, die gute alte Zeit als die Bärmesenser Schlappe noch in aller Mund,
upps, an aller Füßen waren.... :D , an warmen Sommertagen der Geruch von Buxel durch die Hinterhöfe zog, die Pfaff und de Walter Fritz auch den jungen Menschen noch ein Begriff war....... :rotate:
Auch wenn das sicher ein eher seltener Starkregen war, würde ich auf jedem Fall mal die Ablaufröhrchen reinigen, d.h. zuerst mal absaugen oder mit Druckluft freiblasen.
Und prüfen, ob an allen 4 Ecken das Wasser ohne ungehindert ablaufen kann.... Kann auf keinen Fall schaden, das mache ich grundsätzlich einmal im Jahr zusammen mit dem Schmierdienst.
Schönes Wochenende,
Jürgen W. aus P. 8)
Geschrieben von Brovning am 02.08.2012, 10:54 Uhr:
und wie ist der Status?
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 02.08.2012, 14:13 Uhr:
Hi, da der Lautrer momentan mit dem CLK in der Toskana umhergondelt, wird sich nicht viel getan haben ...... ;)
Hoffentlich steht das gute Stück wenigstens unter Dach, denn in der Pfälzer Heimat regnet es momentan fast täglich..... :rolleyes:
Grüßle,
Jürgen W. aus P. :wink:
Geschrieben von Brovning am 11.10.2012, 08:36 Uhr:
Hallo Gerd,
hat sich der Status bereits geändert?
