ABS leuchtet!!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=700
Geschrieben von Eugen82 am 20.04.2006, 01:19 Uhr:
Hallo kann mir jemand sagen warum bei mir seit gestern die ABS warnleuchte leuchtet??? Was muss ich dagegen tun???
Geschrieben von Brovning am 20.04.2006, 07:54 Uhr:
Kann es sein, dass du dein Kombiinstrument ausgebaut hattest und dabei zwischendruch den Zündschlüssel in Stellung 1 gedreht hast oder hattest du die Batterie abgeklemmt?
Geschrieben von mb201 am 20.04.2006, 10:02 Uhr:
Oder ein Geber am Rad ist durch....
oder Sicherung?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 20.04.2006, 10:08 Uhr:
da würd dir nicht viel übrigbleiben und den fehlerspeicher mal auslesen zu lasen.
ich glaub nicht das es daran liegt, dass das KI ausgebaut war/ist und zwischendurch die zündung an war.
Geschrieben von spookie am 20.04.2006, 12:08 Uhr:
Zuerst bitte mal testen ob das ABS noch aktiv ist oder ob die Räder blockieren.
Wenn das ABS aktiv ist, dann ist meist nur ein kleines Relais defekt oder durch das Löschen im Fehlerspeicher ist alles behoben (sollte es das Relais sein, stehts im Fehlerspeicher drin).
Wenn das ABS nicht aktiv ist MUSS der Speicher ausgelesen werden, Ferndiagnose hat hier keinen Wert. Dann ist evtl. das ABS Steuergerät ausgefallen oder wiederrum auch hier nur ein Relais.
Es bleibt Dir nichts anderes übrig.
Fehlerspeicher auslesen beim MB Händler kostet zwischen 30 und 50 Euro, bei ATU Festpreis 19,95, die können auch löschen, aber ATU kann eben nicht so tief ins "Management" rein wie der MB Händler. (das beste sind die Geräte aus der Entwicklung an die man ohne Verbindungen nicht rankommt, die können alles auslesen und verstellen, weitaus weiter als es die der Händler können).
Viel Glück
Geschrieben von McFake am 20.04.2006, 18:14 Uhr:
moin,
ich geb dir vollkommen recht,spookie.
Wir haben bei unserer MB- Vertragswerkstatt zwei Star-Diagnosegeräte und können damit alles am Auto löschen,programmieren,verändern,.....
Das ist echt eine Wunderwaffe.
Ich würde also am besten zu einer Vertragswerkstatt fahren und dein Auto auslesen lassen. Kosten zwar ein paar Euros mehr aber das ist es auf jedenfall wert.
Geschrieben von spookie am 20.04.2006, 21:46 Uhr:
Jep es ist echt gemein, Licht, Innenlicht, Radio, Lüftung, etc. auszuschalten um jemanden zu ärgern :D
Geschrieben von Reiner am 23.04.2006, 13:32 Uhr:
Wenn es ein Sensorfehler ist sollte die Kontrollampe beim Start aus sein und erst nach ein paar Metern Fahrt über 10 km/h aufleuchten. Jedenfalls war es bei meinem ML nach Marderbiss im Sensorkabel so. Im Fehlerspeicher ist der Fehler dann auf jeden Fall abgelegt.
Geschrieben von Eugen82 am 23.04.2006, 15:10 Uhr:
Vielen dank Leute für eure Hilfe..........
Wie kann ich testen ob ABS noch funktioniert????
Nochmals Danke
Geschrieben von mb201 am 23.04.2006, 20:18 Uhr:
Dazu mußt du einfach nur voll in die Eisen steigen! Am besten auf Kies, da kannst du dann sehen, ob ein Rad blockiert. Ganz wichtig, es sollte keiner hinter dir sein!
Geschrieben von arw am 14.08.2007, 17:53 Uhr:
Leuchtet das ABS Lämpchen schon länger?
Wenn nicht kann es auch nur einfach sein das deine Bordspannung einfach sehr niedrig ist, das kann bei mehreren kurzstrecken am Tag schon mal passieren. So steht es auch in der Bedienungsanleitung von MB.
Geschrieben von isschoklar am 22.10.2007, 21:58 Uhr:
Hallo Ihr
bei mir leuchtet das ABS auch auf.
habe die Geber durchgemessen Rechts hatte ich eine Widerstandswert links nicht
habe ihn dann getauscht
ABS leuchtet aber immer noch kann ich diesen fehler durch abklemmen der Batterie und dannach kurzschliessen der beiden Pole beseitigen ?
Geschrieben von spookie am 22.10.2007, 22:42 Uhr:
Schließ hier bloss nichts mit voller Absicht kurz, wenn Du Dir nicht irgendwelche Elektronik zerschiessen willst. Kannst es ja mit der Batterie versuchen. Normalerweise, und die ABS Leuchte kenne ich von meinem wo ein 12 Euro Relais kaputt war, löscht sich der Fehlerspeicher bei so etwas von selbst, wenns wieder funktioniert.
Geschrieben von isschoklar am 22.10.2007, 22:50 Uhr:
Hallo Spookie
Bei abgeklemmten Polen mache ich doch nur die Kondensatoren leer !
wo sitzt denn dieses Relais habe einen c 180 T model
Bj 96
Geschrieben von spookie am 22.10.2007, 23:57 Uhr:
Weiss ich nicht, hatte mir damals noch mein Händler gemacht, sorry.
Geschrieben von isschoklar am 24.10.2007, 19:22 Uhr:
Also die Masse abklemmen 5Min warten dann Masse mit Plus verbinden nützt bei diesem Modell nichts habs ausprobiert
habe Freitag einen Termin bei ATU zum Festpreis von 19,50 €
Fehlerspeicher auslesen und löschen.
gruss an alle
