190er (w201) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=21
Kotflügel 190E - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7022
Geschrieben von am 14.08.2012, 11:33 Uhr:
Moin, moin, Ihr Lieben. Habe mir einen neuen Kotflügel geleistet. Nach der Lieferung habe ich aber gesehen, dass 3 Schrauben im Bereich der Tür verschraubt werden müssen. Die unterste jedoch von der Tür verdeckt ist. Muß ich die Tür ausbauen und ist die Beplankung gesteckt ?
Ich hoffe mal wieder auf eine hilfreiche Antwort und bedanke mich dafür schon im voraus.
Geschrieben von Andretti am 14.08.2012, 15:14 Uhr:
Hallo Leuchtturm,
ich weiß nicht genau ob es beim W201 funktioniert, aber in der Regel reicht es aus, wenn man mit keinem vorhandenen Werkzeug an eine Schraube kommt, das Türfangband an der A-Säule abzuschrauben, dann geht die Tür weiter auf.
Dabei aufpassen, dass man die Tür nicht am Kotflügel verschrammt. Am besten in dem Bereich vorher mit Klebeband abkleben.
Die Beplankung mußt Du unten abhebeln (ist dort geclipst). Dann kannst Du sie nach hinten wegschieben. Sieh vorher nach ob von der Türseite her auch noch 2 Schrauben dran sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Dir evtl. die Clipse kaputtgehen ist allerdings relativ hoch.
Geschrieben von am 25.08.2012, 19:04 Uhr:
Vielen Dank nochmal Andretti. Es hat alles wunderbar geklappt. Und da wir schon dabei waren, haben wir gleich noch einen neuen Satz Bremsscheiben + Belege eingebaut. :ja:
lg aus Friesland
