      Zündschlüssel lässt sich nicht drehen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7096
Geschrieben von am 09.09.2012, 08:33 Uhr:
Also wennn ich den Schlüssel ins Schloss stecke entriegelt er nicht. Ich kann den Schlüssel also nicht drehen.
Wenn es nach ca 30 mal rein und raus dann doch klappt und ich ganz nach rechts dreh, springt in den meisten Fällen der Motor nicht an oder dreht nur ganz kurz und geht wieder aus.
Ein klacken des Anlassers ist zu hören.
w202 c180 bj 97 schaltgetriebe
kann mir jemand helfen?
Geschrieben von spookie am 09.09.2012, 12:06 Uhr:
1997 gabs noch die ausklappende sprich Infrarot und das neuere FBS ohne Schlüssel dafür elektronisch. Welches von beidem hast Du?
Bei ersterem:
Es sitzt ein Seilzug am Zündschloss der zum Getriebe geht. Wenn der sich verstellt hat, könnte es die Probleme erklären. Wenns das neuere Schließsystem ist (mit Funk), dann solltest Du mal die 2. Fernbedienung probieren und testen ob die Batterien in Ordnung sind. Bitte prüfe falls Du noch das alte hast auch dort die Batterien.
Geschrieben von am 09.09.2012, 12:45 Uhr:
ich habe noch das infrarot system. der zweite schlüssel tuts leider garnicht mehr. Ist wohl kaputt. Batterien habe ich schon neue eingesetzt.
ich habe mal die betriebsanleitung durchgeblättert und da bin cih auf die idee gekommen mal den notschlüssel zu benutzen. Damit funktioniert alles einwandfrei.
Dann ist wahrscheinlich der Hauptschlüssel auch defekt?
Geschrieben von Andretti am 09.09.2012, 17:25 Uhr:
Hallo V8cruiser,
die Batterien irgendwann mal zu wechseln kann zwar nie schaden aber in Deinem Falle hättest Du Dir das sparen können. Ob alter Infrarot-Klappschlüssel oder elektronischer Schlüssel vom FBS3, beide benötigen die Batterien weder zum drehen des Schlüssels noch zum Starten des Motors. Benötigt werden sie lediglich zum öffnen der ZV und gegebenenfalls beim öffnen die WFS zu entsperren (bei der C-Klasse bis Modell 96). Aber da du ja sowieso bereits geöffnet hast kanns daran ja nicht liegen.
Geschrieben von Robschi2001 am 20.10.2012, 11:21 Uhr:
Hallo ...
Ich habe das gleiche Problem. Fahre einen w202 Bj 98. Da geht jetzt wie ZV nicht mehr und er rastet auch nicht mehr im Zünschloss ein. Habe die Autobatterie abgehabt und nach 15 Minuten wieder angeklemmt., aber immer noch nichts. Schlüssel habe ich auch schon 8 Stunden im Zündschloss gelassen, aber ausser das der Schlüssel dan Blink war auch nichts.
Wenn ich jetzt die Schlüssel und Zünschloss plus die Passenden Steuergeräte tausche , dan sollte es doch gehen oder?
Geschrieben von am 20.10.2012, 12:26 Uhr:
bei mir funktioniert die zentralverriegelung mit dem normalen schlüssel. Anlassen kann ich ihn nur mit dem werkstattschlüssel. Ich habe mich damit arrangiert weil ich den benz eh nicht mehr lange fahre.
Geschrieben von Robschi2001 am 24.10.2012, 09:21 Uhr:
So jetzt geht wieder alles..... :-)
Geschrieben von Brovning am 24.10.2012, 16:09 Uhr:
Und was hast du gemacht?
Geschrieben von Robschi2001 am 31.10.2012, 15:34 Uhr:
Ich habe das Steuergrät,Lenkradschloss und Zündschloss getauscht . Gab es bei e...y für 150€. Aber achtung muss alles aus einem Fahrzeug kommen, sonst geht nichts.
Umbau ca 20 Minuten.
