Fehler : Kennzeichenleuchte rechts - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7115
Geschrieben von mercedes320 am 13.09.2012, 22:30 Uhr:
habe seit kurzem die Fehlermeldung im KI.
(Kennzeichenleuchte rechts) Sie Leuchtet aber .....:grübel:
Led´s sind keine verbaut.
weis jemand woran das liegen kann?
Geschrieben von Andretti am 13.09.2012, 23:39 Uhr:
Das kann auch mal vorkommen schon bevor eine Lampe ausfällt weil sich der Widerstand der Lampe schon etwas verändert hat. Oder die Kontakte sind leicht oxidiert und sie leuchtet trotzdem noch. Hab ich schon beides an S210 und Vito gehabt. Alles funktionierte aber die Lampenausfallkontrolle ging an.
Geschrieben von spookie am 13.09.2012, 23:47 Uhr:
In den letzten Lebenszügen hilft ein leichtes Klopfen auf die entsprechende Birne/Halterung, damit kann dann Ruhe sein. Ein Wechsel wäre aber sinnvoller, ums dauerhaff abzuschalten.
Der Wechsel an sich ist keine große Sache, dazu eine Hilfe im Anhang.
kennzeichenleuchte_aus_einbauen_typ_211_0.pdf - 166.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1027
