Zugang zum Tankgeber gesucht - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7170
Geschrieben von am 30.09.2012, 18:46 Uhr:
Erst mal Grüezi und Hallo! :)
Habe vor ein paar Monaten einen alten C180 W202 (Benziner, Jg. 1993, Limousine) erstanden. Jetzt suche ich den Tankgeber. Habe die Rückbank ausgebaut, nix. Habe den Kofferraum geleert, das Reserverad raus genommen, auch nix. Ich habe erfahren, der W202 hätte zwei davon. Aber wo kommt man da ran? Und noch was: geht von beiden eine Treibstoffleitung zum Motor ab?
:hilfe: Weiss mir jemand Rat? Gibt's eine Chance für einen Hobbybastler, den TG ganz raus und wieder ganz rein zu bekommen?
Ich danke für eure Hilfe!
MB
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 30.09.2012, 20:37 Uhr:
Grüezi Mr. Beam,
hast du schon diese Reparaturanleitung gesehen?
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/w202/tankgeber/index.php
Zitat"Die Geber sitzen jeweils links und rechts, wenn du vorm Hinterrad unters Auto guckst schräg an der Tank-Vorder-Unter-Kante unter Plastikdeckeln."
Grüße,
Jürgen W. aus P. :aha:
Geschrieben von spookie am 01.10.2012, 00:19 Uhr:
Es gibt nur eine Spritleitung zum Motor. Die beiden Tanks sind miteinander verbunden. Der Wechsel kann sehr heftig werden, da Alu auf Stahlgewinde sich richtig schön fest frisst und dann steht man ohne entsprechendes Werkzeug recht blöd da. War bei mir ein 2 Stunden Kampf mit Spezialwerkzeug von MB und 16 bar Schrauber, man musste bei mir an einer Seite den Ring aufbohren und wegbrechen weil er sich nicht bewegen liess.
Am besten gleich beide Tankgeber wechseln wenn man schon dabei ist.
Geschrieben von am 01.10.2012, 11:15 Uhr:
:danke: Spookie und Jürgen, danke! Das lass ich dann mal lieber dem Fachmann.
Geschrieben von spookie am 01.10.2012, 11:44 Uhr:
Falls Du einen Händler hast, der Dir das Werkzeug, eine Art Kralle, ausleiht, kannst Du es probieren. Um Kosten zu sparen könntest Du in einer Mietwerkstatt nachfragen, die haben auch sehr oft Werkzeuge da, die helfen können. Und im schlimmsten Fall ist auch mindestens ein Profi dort, den man um Hilfe bitten kann.
Geschrieben von Andretti am 01.10.2012, 19:01 Uhr:
Hallo Mr. Beam,
versuchen kannst Du trotzdem erstmal selbst. Bei mir war das kein sehr großes Problem mit dem lösen. Da man meist kein Spezialwerkzeug hat muß man halt mit einem halbwegs geigneten Werkzeug nachhelfen.
Wobei wir bei dem Thema "Hobbybastler" sind. Der eine Hobbybastler wie Du Dich bezeichnest, kann mittels einfachster Dinge halbe Wunder vollbringen. Der andere nennt sich so, weil er schon ein paar mal eine Schraube selbst los gedreht hat und sie sogar wieder heil hineinbekommen hat.
Solche Fragen kann man unmöglich pauschal beantworten. Da gibts jede Menge Hobbybastler oder Schrauber die mehr auf die Reihe kriegen als mancher "Fachmann" aber umgekehrt genausoviel oder eher viel viel mehr die genausoviel versemmeln können.
Da spielt die Selbsteinschätzung eine große Rolle...
