PC-Ecke - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=43
Standby vor Windowsstart - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7205
Geschrieben von Benz-Driver am 08.10.2012, 19:08 Uhr:
Hallo Leute,
woran kann es liegen das mein PC vor dem Windowsstart in den Ruhemodus geht?
Jemand eine Ahnung unter den PC-Spezialisten??
Geschrieben von Andretti am 08.10.2012, 19:37 Uhr:
Hallo Benz-Driver,
Welches Windoes hast Du denn?
Beschreib mal wann genau der PC in den Ruhezustand geht. Wie kann er denn schon vor dem Windowsstart in den Modus gehen? Das hieße ja, dass er sich bereits nach dem Start und abarbeiten des BIOS ausschaltet.
Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen Standby (wie Du in der Überschrift schreibst) und dem Ruhezustand. Das sind 2 verschiedene Dinge.
Geschrieben von Benz-Driver am 08.10.2012, 20:15 Uhr:
habe Windows Vista Home Premium.
Am Monitor wird "Ruhezustand wird aktiviert" angezeigt. Und zwar genau dann bevor das aufleuchtende runde Windows Symbol kommen sollte. Also zum Zeitpunkt vom Windowsstart.
Gruss
Geschrieben von Brovning am 08.10.2012, 20:22 Uhr:
ich denke eher, dass dein Monitor in den Ruhezustand gehen möchte, da er kurzzeitig kein Bildschirmsignal bekommt.
Während dieser Zeit fährt dein Windows weiterhin ganz normal hoch, oder musst du die Maus bewegen oder eine Taste drücken, damit Windows wirklich erst hochfährt?
Die Meldung, die angezeigt wird ist vom Bildschirm-Menü und nicht die übliche Ausgabe von Windows. Richtig?
Welchen Monitor hast du?
Geschrieben von Benz-Driver am 08.10.2012, 21:32 Uhr:
Habe ein HP w2207h WideScreen Monitor.
Windows fährt während dieser Zeit nicht weiter hoch, sie ersten 30 Sek. ist keine Reaktion vom Rechner da, erst nach der erwähnten Zeit reagiert der Pc auf eine Mausbewegung oder ähnlichem und fährt erst dann Windows hoch.
Gruss
Geschrieben von Brovning am 08.10.2012, 21:42 Uhr:
wenn Windows hochgefahren ist, dann deaktiviere mal den Ruhezustand durch drücken von "Windows"-Taste + "R"-Taste. Im sich öffnenden Fenster musst du "powercfg.exe /HIBERNATE off" einfügen. Alles natürlich ohne die Anführungszeichen.
Geschrieben von Benz-Driver am 08.10.2012, 21:43 Uhr:
Werd ich gleich mal probieren und mach nen Neustart. Meld mich gleich obs geklappt hat.
Geschrieben von Benz-Driver am 08.10.2012, 22:21 Uhr:
Danke Brovning,
scheint zu funktionieren. Jetzt ist das Fenster im Monitor mit "Ruhemodus wird aktiviert" nur ne n Bruchteil einer Sekunde zu sehen. Der Monitor schaltet sich nicht mehr aus sondern geht direkt in Windows rein.
Vielen Dank. Echt Klasse
Geschrieben von Brovning am 09.10.2012, 08:09 Uhr:
Freut mich, dass es geklappt hat.
