Gebläsemotor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7218
Geschrieben von schackel am 14.10.2012, 14:52 Uhr:
Wie schon anderswo beschrieben läuft auch bei mir der Gebläsemotor nicht mehr. Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Wenn ich die Zündung einschalte und dann den Drehschalter von Null auf Gebläse drehe, hört man ein leises Klickgeräusch - das wars.
Also auf zu Mekkes´ wie immer hervorragender Anleitung zum Ausbau des Gebläsemotors.
Mein Problem :
Ich ziehe den Bodenbelag vorn, wo die Füße stehen, weg. Dahinter ist eine Styroporplatte und hinter dieser ein die gesamte Fläche einnehmendes Blechteil mit Öffnungen und Löchern. Dahinter sieht man Kabel und was sonst so durch kleine Öffnungen zu sehen ist - fast nichts.
Nichts von dem, was auf den Fotos bei Mekkes zu sehen ist, sehe ich bei mir.
Wo im Fußraum ist denn diese Abdeckung - an der Innenseite, also an der Mittelkonsolenseite, rechts an der Türseite, oder vorn, wo die Füße sind ?
Auf dem drittletzten Bild ergibt sich fast die Vermutung, dass das Ganze oben, beim Handschuhfach ist.
Das Einzige, was ich identifizieren kann, ist die kleine runde Stelle mit den vielen Durchbrüchen/Löchern, die sich bei mir rechts unten vor der Tür an der Seitenwand befindet.
Kann jemand Tipps geben ?
Roland
So, jetzt habe ich mich nochmal auf meine letzte Idee gestürzt, und siehe da :aha:, die Abdeckung ist unten am Handschuhfachboden, also über Kopf. Da kann ich mir im Fußraum einen Wolf suchen... :grübel:
Roland
Geschrieben von Soulfly am 04.11.2012, 10:39 Uhr:
servus roland..
dein weg war schon richtig..
man lege sich auf den rücken und suche oben hinter dem handschufach.
Mekkes Anleitung is 100%ig korrekt
Grüsse Mario
