CL-, CLS-, SL- und S-Klasse - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=34
Reifenkombination beim CL 500 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7289
Geschrieben von xamknil am 06.11.2012, 14:36 Uhr:
Hallo, voriges Jahr wurde mir hier super geholfen. Nun ein neues Problem mit der Bereifung meines CL 500 W215.
vorne: 245/40R19 auf 9,5JX19H2
hinten: 285/35R19 auf 11JX19H2
auf Superfelgen von CL-Line Schmitt-Revolution.
Das Problem : Vibrationen zwischen 90 und 120 kmh.
Habe schon in verschiedenen Firmen auswuchten lassen, hilft alles nix, sind hinten die etwa zu breit und verursachen die Vibrationen? Wer hat Erfahrungswerte oder wer weiß Rat?
Gruß xamknil
Geschrieben von AMG-Andy am 07.11.2012, 07:23 Uhr:
Deiner Fehlerbeschreibung nach deutet aber alles auf eine Unwucht hin...
Haben die Felgen oder Reifen einen Höhenschlag?
Wie sehen Deine Bremsscheiben aus? Haben die nen Schlag?
MfG Andy
Geschrieben von xamknil am 07.11.2012, 10:03 Uhr:
Hallo Andy,
danke für die Denkanstöße. Doch was ist ein Höhenschlag? Wer kann das feststellen und wie stellt man eine Unwucht der Bremsscheiben fest? Bekomme nächste Woche meine ersten Winterreifen mit Serienbreite 225 er. Bin mal gespannt, sollte es immer noch Vibrationen geben, kann man das ungewöhnliche Verhalten schon mal einkreisen.
Werde Bescheid geben. Danke nochmal.
Gruß xamknil
Geschrieben von Popey24 am 07.11.2012, 17:39 Uhr:
Wenn du nen Höhenschlag hast, da kannst du auf null Wuchten und hast trotzdem Vibrationen, da das Rad nicht rund ist. Der Reifen ist nicht überall gleich hoch. Dadurch läuft dein Rad wie ein Ei. Kann man messen auf entsprechenden Maschinen. Du kannst es aber prinzipiell schon beim Wuchten sehen. Einfach mal flach in Laufrichtung über den Reifen schauen. Dann siehst du ja, ob er beim Drehen eine Hoch/Runterbewegung macht (Höhenschlag) oder links/rechs eiert (Seitenschlag). Den Höhenschlag merks du natürlich besonders, da dann das gesamte Fahrzeug diese Auf/Ab-Bewegung mitmacht.
Geschrieben von xamknil am 07.11.2012, 18:15 Uhr:
OK und danke Stephan, jetzt bin ich etwas schlauer, werde beim nächsten Auswuchten, wahrscheinlich erst wieder im Frühjahr, daneben stehen und die Augen offen halten. Nochmals danke und einen schönen Abend noch.
Gruß xamknil
