Radio und fensterheber störung nach überbrückung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7293
Geschrieben von phone-clinic am 08.11.2012, 10:51 Uhr:
hallo
ich hoffe heir kann mir jemant ein paar tips bezuglich mein problem schldern.
gestern habe ich meine licht an gelassen nach 12 stunden war die baterie natürlich leer.
habe denn überbrückt dann sprang es auch an :)
jetzt geht meine cd radio nicht mehr an bei fensterheber muss ich denn knopf gedrück halten bis es sich öffnet oder schließt, voher musste ich nur einmal drücken damit es automatisch funksoniert.
Sicherungen im motorraum und innen raum neben den lichtschalte habe ich kontroliert ale sind ok.
Geschrieben von spookie am 08.11.2012, 14:18 Uhr:
Die Fensterheber müssen bei Stromlosigkeit manchmal neu angelernt werden. Genaueres hierzu steht in Deiner Betriebsanleitung.
Meist reicht es das betreffende Fenster runterzufahren und den Schalter aber durchgehend gedrückt halten und wenns angekommen ist dann weiterhin noch 3-5 Sekunden. Dasselbe Spiel auch beim Hochfahren und für die anderen Fenster/Schiebedach.
Was Dein Radio angeht - was hast Du denn für eines?
Bei den alten Modellen wurde meist ein Radiocode verlangt. Wenn sich da nichts tut, nach einer Reset-Taste schauen (Betriebsanleitung oder direkt am Radio). Gehts gar nicht weiter, Batterie abklemmen (bevor Du das mit den Fensterhebern machst sonst wars evtl. umsonst) und nach ein paar Minuten wieder anklemmen und schauen, ob das Display nun was anzeigt.
Geschrieben von phone-clinic am 09.11.2012, 16:02 Uhr:
danke für deine antwort es geht wieder alles
Geschrieben von Andretti am 09.11.2012, 17:26 Uhr:
Original von phone-clinic:
Wobei natürlich interessant wäre, ob "von Geisterhand" oder weil Du einen der Tipps befolgt hast. Wenn ja wäre es sinnvoll zu wissen, welcher es genau war. Damit könntest Du dann unter Umständen denen helfen, die eventuell irgendwann das selbe Problem haben.
Geschrieben von phone-clinic am 09.11.2012, 23:06 Uhr:
habe baterie abgeklempt 5 bis 10 minuten gewartet und wieder angeschlossen denn ging auch das audio cd 10 radio wieder an.
Fensterheber , esp , schiebe dach neu kalipriert es steht denn aber alles auch im handbuch
