      FFB LF-020MS für ZV nachrüsten - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7301
Geschrieben von c180lover am 11.11.2012, 01:40 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich weiß das Thema wurde schon mal behandelt, aber leider hat mich das eher noch mehr verwirrt. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Ich habe mir die universelle FFB "LF-020MS" gekauft, da ich zu meiner ab Werk verbauten ZV eine FFB nachrüsten möchte. Leider komme ich mit dem Anschlussplan gar nicht klar. Auf dem Anschlussplan ist nur ein Kabel, welches ich durchtrennen muss, aber einem anderen Thread steht, dass ich an dem Stecker zur Pumpe das blaue und das schwarze Kabel brauche.
Also welches Kabel meines FFB Steuerkästchens muss wohin?
Diese Anleitung habe ich gelesen: http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/ffb/index.php aber das funktioniert irgendwie nicht wirklich.
In einem anderen Thread, http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3371&start=1#0 , wird gerätselt, warum die ZV schließt aber nicht wieder öffnet. Dann gabs anscheinend doch eine Lösung, aber meine ZV scheint irgendwie anders zu funktionieren.
Wäre super, wenn sich den Anschlussplan mal einer anschauen würde.
An meinem Steuerkästchen ist weiß und orange/schwarz dran, das soll mit der ZV Pumpe verbunden werden (an EIN Kabel, welches getrennt werden soll), aber die hat blau und schwarz. Etliche Möglichkeiten wurden getestet. Jetzt fehlt mir noch die Möglichkeit, welche auch funktioniert.
Danke schonmal im Voraus ;)
Geschrieben von Brovning am 19.12.2012, 14:34 Uhr:
nicht nur im Thread ist von den beiden Kabeln die Rede, sonder auch in der Anleitung steht folgendes:
Wenn ihr diese draußen habt, zieht ihr den größeren Stecker (8 Steckplätze) ab. An diesem befinden sich oben rechts (relativ) ein blaues und ein schwarzes Kabel direkt nebeneinander. Nun nehmt ihr das weiße Kabel und befestigt es an dem schwarzen und das weiß/schwarze an dem blauen.
In der Anleitung von dir geht man davon aus, dass man das Steuergerät zwischen dem manuellem Betätigungstaster und dem Steuergerät anschließen kann. Beim W202 führt der Taster im Innenraum zur Innenbetätigung jedoch zum SAM an PIN6 ws/gn.
Liegt bei der FFB keine weitere Beschreibung dabei. Kann auf den Bildern leider nicht alles entziffern. Auf dem zweiten Bild steht Anschlusstyp 1, folglich muss es mindestens noch einen zweiten Anschlusstyp geben. Wie sieht dieser aus?
Hast du einen Link zur Herstellerseite mit der Anleitung als Download?
Gehen wir mal die PIN-Belegung durch:
1 orange:
2 weiß: Schließen-Signal
3 gelb:
4 orange/schwarz:
5 weiß/schwarz: Öffnen-Signal
6 gelb/schwarz:
7 schwarz: Masse
8 rot (dünn): ?nicht lesbar?
9 rot: 12V Dauerstrom mit 15A Sicherung dazwischen
10 rot/schwarz: ?nicht lesbar?
11 braun: Blinkeransteuerung rechts (optional)
12 braun: Blinkeransteuerung links (optional)
Somit muss du meiner Meinung nach schwarz, rot, weiß und weiß/schwarz verkabeln.
Die restliche Verkabelung von 1-6 ist meiner Meinung nach vom Anschlusstyp abhängig. Folglich bitte einen Link zur Anleitung posten oder die restlichen Anschlussvarianten ebenfalls hochladen.
